Александр, о чем Вы думаете, когда читаете то, что я пишу?
Какие ТЕМ и ЭТИМ?
Какие ТЕМ и ЭТИМ?
Маленькое уточнение (может не существенное) - нагрузко - развязывающий резистор 300 кОм и далее входное сопротивление вольтметра 1 МОм.Сообщение от БГ
Ну вот здесь можете найти то, что Вам нужно.Сообщение от БГ
http://www.electronics-lab.com/downl...ial/ANALOG.pdf
Библиотека большая, но германиевых диодов похоже там вообще нет. Тогда останавливаемся на Шотки. Из библиотеки - BAT62, например.Сообщение от Amw
И ещё - в схеме после развязывающего резистора 300 кОм на общий повод включен конденсатор 0,01 мкФ (параллельно входному сопротивлению вольтметра 1 МОм).
Спасибо! Подробнее посмотрю попозже - надо уже на работу. Второй график, как я понял, это время установления напряжения на выходе вольтметра?Сообщение от Amw
Да, за 20мсек напряжения практически устанавливаются.Сообщение от БГ
Посчитал с этими диодами схему КСВ-метра - что на 14MHz, что на 144MHz при согласованной нагрузке на выходе напряжение на С4 получается меньше одного процента от С5 при мощности 5вт.
Посмотрел - нормальный результат. До 50 мВ довольно близко к эксперименту - наклоны кривых в двойном логарифмическом масштабе одинаковы практически.. При меньших, правда отклонения заметнее, но у меня другие диоды (ВАТ41) и 300 кОм - это калибровка на 2 В по вольтметру при напряжении ВЧ 2 В. То-есть считать надо было от 2 ВЧ. Забыл об этом написать... Извините.Сообщение от Amw
Эти данные хорошо подтверждают известный факт, что без конкретной калибровки КСВ метры такого типа (при рабочем ВЧ напряжении 2 В) заметно врут при малых КСВ. Например, если для отсчёта показаний пользоваться линейной шкалой микроамперметра, насчитаем КСВ 1,5, а он, на самом деле 2,1... Для достоверности результатов - или аккуратная калибровка, или линеаризация вольтметра электронной схемой.
Напряжение разбаланса моста, которое тут измеряется, (а никакая не отраженная волна) НЕЛИНЕЙНО связано с КСВ. Поэтому и нужна калибровка по всей шкале.Сообщение от БГ
Впрочем её можно сделать и моделировщиком...
Мы с Вами, Александр, об одном и том же... :-)Сообщение от Amw
Смысл моего предложения - это для остальных пользователей. Может кому-то это пригодиться.
Я прекрасно знаю, что ни один из так называемых "КСВ-метров", которые используют на КВ в любительской практике, не измеряет КСВ как таковое (со всеми вытекающими из этого последствиями).
