Показано с 1 по 10 из 22
Тема: генератор 220в 3ф
    генератор 220в 3ф
    Всем привет. Имеется генератор, военный, ЯМЗ двигатель. В районе 30 кВт. Но есть небольшая проблема: Генератор 220в 3 фазы, т.е. по 1 фазе даёт 100в. Маловато.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать генератор на 1фазу 220в. Вообще сложно это сделать?
    Стоит без дела, а очень нужен. Но из-за такого напряжения (в самый раз для Р-140 ))) ) использовать нереально.
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Здраствуйте!
    1. Слишком мало данных для полноценного ответа. Дайте хотя бы марку генератора.
    2. Если генератор 220 вольт, трехфазный, то почему вы решили что он 100 вольт линейное напряжение, или я что то не понял?
    3. Если не трудно прицепите фото самого генератора и таблички с данными
    С уважением Юрий
    Напряжение не мерил. Приятель отдал мне его, сказал что рабочий но я его ещё сам не видел, по этому не могу назвать ни модель ни напряжения. Написал с его слов.
    Постараюсь в скором времени сфоткать устройство и узнать модель генератора.
    Спасибо за ответ.
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Понятно, в любом случае, если генератор военный и более 30 квт, скорее всего он, просто соединен в треугольник, поэтому фазное напряжение 220 в, а линейное 110. Если это так, а определить будет не трудно по включению обмоток, то надо будет просто соединить обмотки звездой, получите 380 вольт между фазами и 220 вольт фаза -0. А лучше когда разберетесь с маркой и с обмотками напишите мне в личку, разберемся. На форуме личные обращения не приветствуются
    Удачи Юрий
    Военные станции с которыми я плотно встречался ( Р-406, Р410 ), питались от сети с межфазным напряжением 220 Вольт. Для их питания от обычной сети у них в комплекте есть понижающий трансформатор. Вот его включить наоборот, как повышающий, и будет сеть с 380 на выходе.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    ua0acu
    ок. огромное спасибо! вскоре постараюсь достать информацию.
    KOLHOZNIK
    Не совсем понял суть, дело в том что есть генератор с выходом 220в 3 фазы. Нужно 220в 1 фаза. В этом и проблема.
    Ну так и подключайте нагрузку между двумя фазами, вот и будет Вам 220 Вольт. Или Вам обязательно чтобы один провод был заземлён?
    планируется подсоединять звуковую систему, по этому думаю заземление должно быть.
    Так ведь силовой трансформатор по любому ведь будет? Вот после него и заземляйте всё что угодно.
    В любой военной аппаратной машине куча всяких приборов питающихся от межфазного 220 Вольт и никаких проблем, нормально всё заземляется. Можете даже заземлить ноль генератора, наводки от сети будут противофазными, только выиграете.
    Вот фотки девайса:
    Как видно, "гена" на 25квт. Имеет тучу приборов, дизель 4-х цилиндровый, даже систему подогрева в зимний режим (правда система эта уничтожена)
ID:	35366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35369   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Цифровой вольтметр 220В, 50Гц
    от Слесарь в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 17:57
  2. преобразователь12в в 220в
    от Бекхем в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 20:38
  3. 220в + интернет
    от Алекс. в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 22:53
  4. Проблемы с Импульсным ПН 12В -> 220В
    от tvilsa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:17
  5. Автомобильный преобразователь 12/220В
    от Cerberus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 14:47
