Всем привет, восстанавливаю 269. Были заменены стабилизаторы 5В, заменил 3 операционника tlc2274, диоды в мосту, транзистор q8 диод d13, поставил отсутствующие Q1,Q2,Q3,Q4,Q15,L12, R71,C72,Q25. Почему их не было хз. На данный момент появилась генерация, частоту показывает. При включении показывает строку низкое напряжение 0 вольт и моргает. На нагрузки не реагирует, почему то нет параметра Xs на дисплее. От куда проц считывает напряжение? через ацп ADC12138? (его не менял). Напряжения на контрольных точках почти все в норме. Куда копать?
