Схема ничего не даст. Она практически аналогичная 259В.
Там, скорее всего, дефект частотомера. Точнее - прескаллера на его входе. Уменьшился верхний диапазон работы м/схемы.
http://www.iz8ede.it/datasheet/mb511.pdf
Если есть на чем послушать несущую, хотя бы обычный УКВ-ФМ приемник, посмотрите, действительно ли частота идет вниз. Или с частотой нормально, а только индикация врет.
Если частота работает как положено - частотомер. Если скачет, как опИсано выше, - возбуждается генератор на УКВ.
По поводу 430 - там идет утроение двоечного диапазона. Поэтому и меньше функций на 430 (уровень гармоник высок), и поэтому диапазон "усечен" прошивкой. На плате моста стоит утроитель-усилитель для ДЦВ на м/сх, как транзистор - "крестиком".
Если нижние диапазоны работают нормально - ни о какой речи о неисправности ПИК-контроллера ("процессора"
) не может быть и речи.
Не вредно и проверить сам частотомер. С его входа - разъема. На частотах выше 110 мГц.
В любом случае - 80% неисправностей - от плохого качества пайки SMD-конденсаторов. Особенно на плате моста
именно модели 269. Обрыв, непропайка конденсаторов, выпадение их в этой модели - бич. Конструкция неудачная. Самая удачная модель - 259В.
