Если Вы начинающий, то сильно не заморачивайтесь этим вопросом. Понимание придёт после чтения и обдумывания соответствующих книг и практической работы с антенно-фидерными устройствами. К сказанному коллегами добавлю следующее. Фидер (линия передачи) представляет собой систему с распределённой по его длине индуктивностью и ёмкостью. Ток (движение электрических зарядов) в проводах линии образует вокруг их переменное магнитное поле, а в ёмкости между проводами (между оплёткой и ц.жилой) - переменное эл.поле. На заряд-разряд элементарных емкостей и на преодоление эдс самоиндукции в индуктивностях требуется определённое время. Поэтому скорость распространения магнитного и электрического полей зависит от конструкции фидера. Она характеризуется коэф. укорочения. Само же волновое сопротивление при данной мощности передаваемой по кабелю определяет величины тока и напряжения в нём. Что важно при выборе марки кабеля.Сообщение от Lopator
