Отличаются, отличаются. Это Вам кажется, что принцип один.Сообщение от rn3aht
Откройте учебник и посмотрите, что там происходит с фазой отражённой токовой волны в случае замкнутого и разомкнутого конца линии.
Да я всё понял - я пошутил.Сообщение от Vlad UR 4 III
Что-то Вы совсем не то говорите... Амплитуда падающей волны постоянна по длине фидера, если нет затухания и монотонно уменьшается, если есть. То же и с отраженной. Амплитуд "ноль", которые друг не друга "наезжают" нет ни там ни тут. А мы говорим про пока только про амплитуды.Сообщение от Vlad UR 4 III
Господа!Сообщение от Amw
Один вопрос не по теме. Он меня давно интересует. А сейчас в связи с последней картинкой Amw.
Силовые линии магнитного поля находятся в плоскости перпендикулярной проводнику с током. Как силовые линии элементарного участка не искривлённого проводника могут индуцировать эдс в соседних участках , ежели они сугубо перпендикулярные?
Это Вы про амплитуды, а я про полуволны.Сообщение от Amw
Сергей! Наверно Вы неправильно выразились? Я не могу понять этой фразы буквально.Сообщение от Serge A. Pasko
Мне думается, что действительно параметры антенны изменятся, более того это будет уже другая антенна.
И передача энергии в такой составной антенне идет не через разрыв цепи, а полностью аналогично двухэлементной ЯГЕ - через наводку тока в пассивной половинке.
з.ы - практически все остальное понимаю и согалсен, это - непонятно, точнее понятно как, не понятна сама Ваша фраза.
Что же? Что происходит в резонансной системе?Сообщение от Vlad UR 4 III
А порвано в двух точках? А то распределение тока то в таком вибраторе три раза ноль пересекает... Один раз уже изначально порвано в центре...Сообщение от Amw
Ток в антенне..., распределение тока,...кони, люди.... :?
Порвать дельту, но кончики не разводить, как и в случае с точкой запитки, тогда оч. мало изменится.Сообщение от Димыч RU9CA
Игорь.
Полтавская битва!Сообщение от rn3aht
Давайте возьмем активный вибратор запитанный в центре длиной 7L и такой же длины пассивный рядом с ним. В активном вибраторе нулей тока не будет, минимумы его будут уменьшаться при удалении от центра, т.к. энергия на края передается в значительной степени через проводимость. В пассивном же вибраторе минимумы токов будут практически равны нулю, т.к. он "питается полем" активного практически равномерно по всей длине.Сообщение от Serge A. Pasko
Теперь укоротим активный вибратор до полволны. В пассивном минимумы токов станут больше нуля. Почему, да потому, что теперь только центральная часть пасс.вибратора "питается полем", а переферийные участки - больше за счет проводимости, т.к. они значительно удалены от активного. Проверим в ММАНЕ?
Как же так, Владимир? Мы спорим есть или нет в какой-то точке амплитуда равная нулю. Амплитуда в данной точке зависит от амплитуды падающей и отраженной волны и фазы между ними. Минимальная амплитуда при их противофазе, максимальная при синфазности. Если падающая больше отраженной, а она больше всегда, если есть потери, то минимум нулем быть не может. Вы согласны?Сообщение от Vlad UR 4 III
А есть ли практически значимые приложения? Буду признателен за подсказку, может есть о чём подумать с перспективой внедрения.Сообщение от Amw
73! Сергей, ЕХ8А.
