Страница 3 из 22 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 215
Тема: Вопросы начинающего SDRщика
  1. #21
    доброго времени форумчанам . как начинающий SDR-щик тоже решил выложить свой вопрос здесь.Кто может подсказать как работать с калибровачными картами в программе M0KGK SDR Decoder? наткнулся на проблему когда встал вопрос о калибровки. калибровал сигнал с генератора взял 4 точки на кило отстоящие друг от друга . после уже второй калибровки зеркалка почему то не подавлялась полностью , ну и соответственно чем больше точек брал тем хуже было падавление.кто знает в чём беда подскажите пожалуйста.
  2. #22
    Что то я запутался с разными версиями PSDR.
    1 Сейчас у меня стоит 12.20 - знает usb si570, но нет коррекции выборки для карт типа Live 24 и не поправлена АРУ. Судя по всему, достаточно скорректировать подавление зеркалки и оно будет почти оптимальным во всем рабочем диапазоне приемника.
    Так?
    2 Версия 1.19.0 (sr40) - все подобно версии 12.20. Но как там обстоит дело с АРУ?
    2 Версия 1.19.1 - похоже подправлена АРУ, а в остальном все плохо.
    Не знает si570, нельзя получить приемлемого подавления в любой точке приема (на любой частоте приема).
    Так?
    3 Версия с измененным (настраиваемым) интерфейсом (PrettyBetty) - аналогична 1.19.1 (за исключением косметических изменений)?
    А вот есть ли версия чтобы и АРУ как надо работала, и si570 с USB управлением было, и коррекция выборки и автоматическое подавление зеркалки?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
  3. #23
    И еще.
    У моего приемника входной ДПФ - двухконтурные (оригиналный для схемы _Softrock 9).
    Стоит ли менять фильтры на трехконтурные?
    (увидал недавно, что появилась платка с четырьмя переключаемыми ДПФ).
  4. #24
    To deimous
    KGK прекрасно давит зеркалку по приему в автомате. Нужно только посмотреть, чтобы уровни R и L на индикаторах внизу проги были приблизительно одинаковыми (разница не более 3-4%). Если уровни отличаются, пишите на форум, подскажу как проверить. Также нужно обнулить калибровочные данные: Options->View RX calibration maps...->затем в каждой из калибровочной карте: Amplitude, Phase, Count, нажав правую кнопку на мышке, сделать Reset.
    Следует также учесть перед калибровкой, что при приеме на НЧ бендах должно быть включено в проге LSB, на ВЧ, соответственно, включать надо USB. По контрольному приемнику (трансиверу) убедитесь, что принимаете станции на одинаковой частоте. Т.е., к примеру, если частота опорного генератора у Вас 7070 кГц, а станцию в контрольном трансивере Вы слышите на 7080 кГЦ, то и на KGK Вы должны принимать станцию на 7080 кГц. Если же прием у Вас идет на 7060 кГц, а на 7080 - зеркалка, то поставьте галочку: Options->Transceiver->General->Processing->Swap I/Q in & out (или поменяйте местами левый и правый каналы на входе звуковой карты). Не забудьте после нажать Apply и ОК. После этого обнуляйте калибр. карты и прога начнет собирать новые данные. Настройтесь на какую-нибудь станцию и не мешай те некоторое время программе. Через некоторое время на графиках увидете так называемые floating points. Эти плавающие точки состовляют график корректировки. Все. Зеркалка должна быть подавлена. В частности у меня при уровне сигнала 59+30 db ее не видно. Хорошо это наблюдается на водопаде.
    Если есть вопросы пишите.
    Андрей.
    73! Андрей. ra4hrz@rambler.ru
  5. #25
    RA4HRZ
    спасибо огромное за подробный ответ, и прошу прощение за долгое молчание(проблемы с сетью).
    так попорядку:
    попробовал всё что вы советовали однако суть не изменилась.для наглядности разберём всё на скринах:
    с генератора подали сигнал здесь собственно мы его и видим и его зеркалку
    откалибровали ,подавили ну а после завершения операции получаеться вот что
    собственно говоря почему вдруг зеркалка опять появилась, пусть и слегка подавленная, не понятно.Подскажите если с таким сталкивались.
    заранее спасибо.
  6. #26
    Аватар для UA3PCQ
    п. Куркино, Тульская область
    72
    Перед ручной калибровкой нужно удалить все файлы в кроме frequenses.dat в с:\Document and Settings\xxxx\Applic ation Data\Dunkan Amplification\KGKSDR \
    -Алексей-
  7. #27
  8. #28
    To deimous
    Все правильно, примерно 40 dB. Еще уменьшится на 10-15 dB при последующей работе, когда насобирает дополнительно точек для калибровки (если, конечно, у Вас включен режим collect auto cal data).
    После Ваша зеркалка потеряется в шумах эфира. И, вообще, не заморачивайтесь ручной корректировкой. Программа сама в автомате все прекрасно давит.
    Андрей.
  9. #29
    RA4HRZ
    У меня почему то на автомате сигнал с генератора ну не как давиться не хочет.А при ручной калибровке полного падавления получается добиться только если есть 1 точка калибровки для одной фиксированной частоты.
  10. #30
    Цитата Сообщение от RW3ACQ
    Мне WINRAD нравится больше всех других программ для работы с SR v9.0.
    Покупал платку Softrock 6.2 lite для подключению к ПЧ трансивера, но подключил к антенне и завелся. Очень все понравилось, трансивер отставил в сторону и последние дни только и слушаю SDR.
    Мне Winrad тоже очень нравится по звучанию, а вот PowerSDR никак не получается запустить, ни одну из версий. Звук получается рваный и дергается панорама, никак не пойму в чем дело. Звуковая карта X-FI Xtreme Audio. Как-то получилось, что стабильно заработало при 48 кГц, а в другой раз стало дергаться на них. В Winrad все работает прекрасно на 96, практически полный диапазон, изумительное звучание во всех видах.
    Поскольку больше люблю послушать звучание эфира, чем работать на передачу, заказал себе приемник SOFT-ADH от 2 до 30 МГц. DDS в нем на AD9834.
    А подскажите, будет ли в Winrad работать перестройка по частоте или придется довольствоваться PSDR или предлагаемой в комплекте управляющей программой. Для Si570 dll-ку я скачал, а что по поводу AD9834?
    С уважением, RW6XC
  1. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  2. диплом для начинающего
    от SimMaximsim в разделе Дипломы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 09:48
  3. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  4. Посоветуйте PA для начинающего радиолюбителя
    от ua3eid в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:37
  5. TPX для начинающего
    от провинциал из глуши в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:20
