Спасибо за ответы. Озадачили Вы меня еще больше.
Даю картинку. Все шнуры из компа выдернуты, чувствительность линейного входа на нуле:
Да, там ничего не раздваивается.
Еще вопрос. См. картинку выше. Нижняя линия на панораме находится в районе -90дБ, на S-метре - около 6 баллов. И это в состоянии нулевой чувствительности по линейному входу. Что это: шумы карты, или глюк в программе? Калибровка ничего не дает.
Все это говорит о том, что ваша звуковая не годится для нормальной работы с SDR - техникой. Все это уже не раз обсуждалось и тут и на других форумах. То что вы называете "несущей", ничто иное как шум карты в области низких частот.Сообщение от UR4IX
Можно попробовать покрутить "DC offset", если есть такая крутилка в программе.
ci , rn6lim
Не знаю, у меня эта палка есть во всех простых SDR программах и даже у приятеля на повер-сдр в режиме самой широкой панарамы с "крутой" картой ЕМУ0404.
Вот так это выглядит у меня на обычной встроенной ЗК, смотрите, какой детальный масштаб по частоте, нет никаких раздвоений или гуляний! Уровень этой палки не завсит от того, подключено ли что-то или какой уровень входа...
Не знаю, может с разными картами всё это выглядит по разному. И к внешним наводкам прибавляются шумы и наводки самой карты. С EMU1212M эта наводка выглядит так.
А вот так выглядит рядовая встроенная АС. Правда участок в районе нулевой частоты (НЧ наводки и НЧ шумы карты) программно задавлен. Наверное это позволяет и ПСДР.
На первом скрине явление нормальное - это так называемая постоянная составляющая. Если честно не забивайте себе этим голову, это только видно но реально не слышно.
На втором включенна компенсация постоянной составляющей (DC Remove). Эта штука как может помочь так и навредить.
Дествительно надо начинать думать тогда когда у вас как на третьем скрине. Вот это уже серьёзно.
Не секрет, что за программа?Сообщение от ХАМский designer
Alexander Buganov
, что нужно сделать, что бы ваша программа заработала?
При запуске выдает целый список файлов.
