Чтение данных с GPS-навигатора теперь есть в логе:
http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009
Привет!
К сожалению я пользователь, надеюсь грамотный...
Прогрммок считывающих данные с GPS в протоколе НМЕА у меня много, есть служебные, ведут машину по карте указывая мршрут (наверное это трек называется) отображают местоположение, координаты, эти данные переносятся в ворд по команде оператора.
Программки работают с базами данных, с большими обьемами, сотни полей идентификации.
Именно это и заинтересовало, координаты точки стояния машины во время работы. При работе в движении заносятся мгновенные координаты. (но это служеьные проги...)
=Если Вы хотите пользоваться логом (причем бесплатно!) и хотите какую либо ф-цию (причем только для себя!) придется тоже потрудиться! =
Про бесплатность и тем более "только для себя" у меня не звучало!!!
Не обижайте хорошего человека!!! Потрудиться тоже завсегда...
Отдельно есть драйвера для ЖПС-18, прога СПАНДЕР позволяющая работать с любым ЖПС в протоколе НМЕА. Купил диск с картой Москва - Сочи с поддержкой ЖПС, работает только с диска.
А вообще просто "поднял" тему, думаю вполне уже актуальную.
И кажется получается... не так уж и невозможно.
(я то ТОЧНО знаю, есть такие возможноси)
В меру своих возможностей готов поучаствовать на любой стадии.
Что делать?
Стоит UR5EQF, LogHX nzlog, пользуюсь последним, скачал с сайта QRP-RU, пока он ЕДИНСТВЕННЫЙ из приемлемых, так как не требует инсталяции и весь на флешке!!! Сложные прибамбасы мне пока никчему. В поездках все еще пользуюсь бумагой...
Лоцман-2009 скачал уже. (по ссылке) спасибо!
Будем пробовать отлаживать и надеюсь ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!
Спасибо!
=А Вы уж прям хотите только кофу пить, а все остальное пусть автоматом будет. =
Приехал только что, http://rda.cc/viewtopic.php?t=147
поверьте не до кофу, на горной дороге надо КРЕПКО!!! держаться, чтоб не стукнуться... не выпасть замок на двери помогает, но проверяю... трансивер привязываю!, комп на коленках, работал в миксе, там свой лог, и постоянно по менюшкам прыгаю вписываю в конфигурацию новые координаты, на мышке сижу, чтобы не убегала, а катаю её, мышку, по ноге, соседки рядом нет, по своей ноге... ЖПСка в кармашке на сиденье, часто и не достать. Еще и фотки успеваю сделать наиболее интересных пейзажей...
Профи прогу с ЖПС на проводе и на крыше не включал, тогда еще и между окнами прыгать, но наверное можно и так.
На обратном пути сел в SSB с бумажной записью, вооще весело, но писать уже научился крупно и не отрывая руку, рука в упоре, не болтается сильно, но кое что переписываю на более ровных участках.
Одним словом весело! Когда сам за рулем, микрофон отбирает "штурман" или сама кричит, хихикая...
А фотик дома был? :xСообщение от RX6DL
Я так понял одна рукавторая вСообщение от RX6DL
не хватает третьей! иСообщение от RX6DL
проблемы не в логе и не в кофи?Сообщение от RX6DL
ведь есть
А вот это огорчилоСообщение от RX6DL
надо успевать, искренне желаю!Сообщение от RX6DL
Удачи! До встречи!![]()
Игорь.
Фотик с собой Всегда!
Отобрал менее 35 фоток, сжал с 1,5 мегов до 40 кб, столько можно вставить в рассказик на КПР сайт. Набралось уже 3-5 рассказиков не опубликованых, из разных поездок, собираю все в кучу и описывая публикую. (старость - мемуары...)
Когда не легковуша, газель или баргузин с большим столом тогда комфорт! Фотки тоже в сети есть.
Лог буду пробовать - тестировать.
Спасибо за участе!
Виктор все прочитал
Насчет лога на флешке пока нет у меня
Насчет автоопределения координат по GPS пока нет этой опции
Остальные пункты вроде выполняются
Это про программу Log4Win
Виктор!
По поводу лог на флешку. Не уверен, но имхо, лог работающий на флешке, не всю статистику показывает. т.е это только блокнот-регистратор. типа экселя.
Но. имхо, любой лог можно поставить на комп, а когда надо, всю его папку эвакуировать на флешку. удалив с жд ноута. если ноут один и тот же, то в следующий раз просто перенесете папку на жд опять и работайте, а в конце работы опять эвакуация. единственно на компе останутся следы преступления, в папке установленных программ, и в администраторе баз данных. но, как один из вариантов.....
и не забывайте все в адиф сливать.
Игорь.
Игорь!Сообщение от rn3aht
Поясните свою мысль? Моему логу вообще все равно с чего работать - диска, флешки.... При чем тут статистика?
От моего лога следов вообще не оставется - его можно и обычным образом инсталлировать, и просто копировать. Вся база находится в самом логе и ни в каком "администраторе баз данных" не регистрируется...Сообщение от rn3aht
Алексей! моя мысль проста как кирпич, тем более после Вашей..
не надо искать чудо специальное, те лог специально для флешки.
вот о чем я хотел Виктору сказать, а остальное решаемо.
главное адифки беречь.
А с гармином как, есть чего? или тока по запросу?
И вот я не понял. с простого етрекса ничего не получить?
Игорь.
