Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: LOG для работы /m
  1. #21
    Цитата Сообщение от rn3aht
    А с гармином как, есть чего? или тока по запросу?
    И вот я не понял. с простого етрекса ничего не получить?
    Игорь.
    Да все данные нашел, вроде как даже для пробы GPS нашел...
    Вот послазавтра на работу, там под кондиционером продолжу работы в этом направлении. А сейчас в Самаре +38 в тени.... Мозги особо соображать не хотят!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  2. #22
    Приезжай в гости... сыро, +13
    Вячеслав
  3. #23
    У нас в Одессе иоже вчера быдо до +35
    Сегодня после дождя сильный ветер +25
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  4. #24
    Алексей а GPS надо иметь как прибор("железо") как я понимаю?
    Потом тогда можно будет сделать программный модуль или можно без прибора. Просто у меня нет такого прибора
  5. #25
    Игорь.
    Да всё уже сделано. Тестируем'с :wink:
  6. #26
    Не обязательно!
    Там все просто по ком-порту работает!
    Вполне можно и без прибора все сделать...
  7. #27
    Так жарко, что из дома уходить неохото... поэтому тоже уже сделал.
    Кому интересно - для пробы наверное завта выложу сначала свой Калькулятор радиолюбителя - я в него тоже GPS вставлю (он там по логике вещей как раз больше чем в логе нужен), затем подумаю как эффективнее его в лог вставить...
  8. #28
    Аватар для RX6DL
    nw in TYUMEN - HOME, (Krasnodar - HOME)
    686
    RX6DL
    Привет!
    Вот здорово!!! скоро будут Логи и для /м, а то пока в движении приходится все ручками писать, получается не каждый раз...
    Тоесть координаты одна фиксация на 5 - 6 связей, (10-15 минут = при 60 км/час 10-15 км = 2-3 квадрата Локатора. так?) Локатор вообще в пути даже не пробовал считать, не говоря о передаче. А локатор наиболее понятен большинству и логи как раз по локаторам и считают.
    Сейчас дома поставил несколько логов разных авторов... Все молодцы, а сравнивать я ещё молод...
    Подскажите как установить лог на флешке, без винчестера, мне нужен в дороге ИМЕННО РЕГИСТРАТОР!!! статистику и дома можно посмотреть, кластер вообще не доступен чаще всего. При работе в дороге на вызов, отвечаю услышавшим, просто занести в комп и передать свои координаты Локатор. Готов по хорошим картам отбить на основных дорогах границы районов РДА. (если нужно)
    Ну и конечно протестировать с GPS BU-303? или Garmin GSP-18, у товарища брал GPS-12, могу попробовать ещё раз взять.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  9. #29
    Аватар для RX6DL
    686
    RX6DL
    На сколько я помню в НХ логе установки - генерал, как раз что то вроде Вашего же калькулятора и стоит, оттуда данные и идут на передачу, как я понимаю. Нарисуте пожайлуста квадратик с птицей (о двух головах) своё местоположение, координаты набрать ручками и один раз (как у всех и сделано, там и меняю каждые 15 минут) или по выбору считать в протоколе НМЕА (или другом) с внешнего - подключеного ЖПСа!!!
    Спасибо если УЖЕ сделали!!! Где и как скачать, куда монетку на памятник? (если уже сделали и работает, тут народ про памятник разговаривал... Я ЗА!!!) Как прописать пути для работы с флешки, без винчестера рабочего компа? Отдельное спасибо! Возможно не я доин такой.
    Спасибо!
    С уважением,
  10. #30
    Аватар для RX6DL
    686
    RX6DL
    USB порт!!! Иногда через расширитель УСБ 1Х4, 2е штуки и получается опознавание на 16, 19 порте. На моих внешних ЖПСках шнурки для УСБ, есть УСБ-Ком переходник для Гармина 12 возможно подойдет, но его не пробовал, не мой 12ый.
    С уважением,
  1. Карта для работы радиолюбителя
    от UA6CFO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 07:38
  2. Как восстановить Log MixW2.19 из файла MixW2.log "BAK"?
    от Игорь234 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 21:49
  3. Стабилизация 220в для работы с РА
    от Сергей. в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:35
  4. Трансивер для работы на УКВ
    от RK1AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 11:18
  5. LOG для УКВ
    от Serg в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 06:09
