Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: LOG для работы /m
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    LOG для работы /m
    Добрый день!
    Часто получается взять с собой в командировку "радио"
    Получается работать RX6DL/m, (/р) (/QRP), а иногда и /6, /3.
    http://qrp.ru/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=76
    http://almanachtur.ru/forum/showthread.php?t=761
    http://rda.cc/viewtopic.php?t=157
    http://qrp.ru/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=17
    http://ru9qrp.narod.ru/
    Все хорошо, но появляется желание заиметь, наконец, электронный аппаратный журнал для /м.
    Никогда не вел Log на компьютере, да и без дробей забыл когда включался.
    Сейчас становятся доступными ноутбуки. (не свой)
    Вопрос - постановка задачи:
    1. Ведение журнала связей со своим переменным QTH, Loc.
    Машина едет по дороге, QSO начинается в одном районе, заканчивается в другом, даже округляя надо бы менять сое местоположение каждые 3 - 5 минут. Практически для каждого QSO!!!
    2. Привязка электронного Log к Loc по показаниям GPS автоматически!
    3. Автоматическое определение RDA? (если реально возможно) Дорог не так много, ездим много, реально проставить точные координаты указателей районов по всему Краснодарскому краю за пару лет на Всех дорогах. Если буду не один, то быстрее.
    По крте наколоть точки границ районов, по дорогам, вообще дело пары дней.
    4. При работе в эфире, хотя бы цифрой передавать измерененные свои координаты с GPS автоматически.
    5. Вести журнал полностью на флешке, БЕЗ инсталяции. с автоматическим сохранением. (ВАЖНО!!!)
    6. Возможность заносить позывные не ответивших в качестве SWL с отдельной статистикой. (можно ставить галочку типа QSO - SWL)
    7. Возможность редактировать поля журнала.
    8. Возможность заносить данные задним числом. (ездил без компа, писал на бумаге) Дата и время не только реальные на автомате, но и в ручную заносить с запоминанием последней введеной даты, времени, дата меняется не часто, а время иногда одна цифра требует изменения.
    9. Позывной всегда латинскими, имя и город, если русский позывной, автоматически ктрилица.
    10. Мой позывной с переменными дробями, еду в своем районе, /м, выехали из "своего" района -/6(/3)/м, остановились на ночлег, поставил стационарные антенны - /р. (Переправа на пароме -/мм)
    Возможно вопросы дилетентские, не работал никогда с электронными логами.
    Надеюсь такой лог уже есть и только ссылочку получить, да освоить.
    Если нет еще таких параметров, то посоветуйте КАК решить заданные вопросы?
    Сейчас Все просто, с бумажного журнала отписываю карточки, ставлю пометки, иногда перенабираю в ворд или ексель для публикации в сети.
    Спасибо если прочитали... (прошлись по ссылочкам)
    Ну а за ответы ВООБЩЕ!!! (возьмите сами в тумбочке...)
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
    Москва
    514
    rn3aht
    А почему так мало попросили?
    Первое правило просящего, проси как можно больше, что б получить хоть чуточку...
    В логе, коим я пользуюсь ur5eqf(а все они в общем то похожи, дело вкуса)
    -Легко делается ручками в описании журнала(для каждого QTH-свой журнал, или в коментах к каждой связи, но вводить своими ручками
    -только ручками и самому придумать как...
    2. автоматически!
    -самому ручками вводить, легко
    3. Автоматическое определение RDA?-только мечты, наработки есть, например в дх-атласе, кто то программу собирался написать, но... но до идеала как...
    4. -легко, только ручками, наделав макросов(заготовок)
    5. -легко, только "легковесные" логеры имеют и облегченный набор функций,... или запускать с флешки, на прописаться в бде(или ....) на компе придется
    6. -оч легко
    7.-чрезвычайно легко
    8. -легче легкого
    9. -любой русскоязычный, или с русификатором логер
    10. -в любом можно, обычно в описании журнала, или в комментах к связи
    Короче, все не так плохо , кроме автоматики... Хотя если умеете программить, или договариваться с ними, то...
    Вот тут много о каждом, и про сравнения http://forum.qrz.ru/forum33.html
    Пошел к тумбочке.
    Если помог, то буду рад опять сходить к тумбочке
    кстати, гармин может градусы показывать, а может грид, локатор сразу. меняется в меню. мой лог при вводе координат отображает и локатор, да и многие тоже. программка отдельная есть автор rx4hx http://rx4hx.qrz.ru/russian/russian.html
    Игорь. 72! m180
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    rn3aht
    Спасибо, понятно, ПОМОГЛИ!!!
    Надо просто начать использовать комп!
    Рад, то юмор понимаете. Ручками умею...
    В Е-Трек гармин такой функции нет, но нашел программку которая по координатам дает Локатор, и кажется конектиться с GPS.
    Буду пробовать.
    Удачи! и еще раз СПАСИБО!
    С уважением,
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Программка с GPS не конектится!
    Опять ручками все набирать перенабирать.
    Может кто напишет примочку к ЛОГУ простенькому...???
    чтобы все на флешке было, весь лог и все помогающие программки.
    С уважением,
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    глас вопиющего в пустыне...
    остается без ответным. (я что то не то спрашиваю?)
    Спасибо.
    С уважением,
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    В этой поездке прошел по следующим районам в РДА делении:
    KR-02, AD-08, 02, 08, KR-16, 58, 23, 58, 08, 09, 10, 11, 10, 09, 08, 58, 23, 58, 16, AD-08, 02, 08, KR-02.
    Все записи в ручную...
    Пример моего набраного в ручную лога для /м.
    № диапазон Время МСК позывной РСТ от меня РСТ мне Оператор и QTH Мои координаты QSO/ SWL
    N E
    RX6DL/m/QRP 02.03.2009 года автомобиль «ВОЛГА» Работа в движении.
    44N15’13” 38E50’50” SWL
    8 14 13.00 UA3IIJ 599 579 VALENTIN TVER QSO !
    9 14 14.42 G0AIS SWL
    10 14 14.48 SP7VVK SWL
    11 14 RA0AZ SWL
    12 14 14.52 OK2PFA 559 337 BOHUS 43N15’19” 39E26’16” QSO !
    С уважением,
    Москва
    514
    rn3aht
    охохох...
    Да то Вы спрашиваете, то. Токмо многого хотите. Не в том смысле что не надо. А в том что Вы в лидеры выбиваетесь во внедрении этих практик. Так шо спрос таперь с Вас, ну и шишки тоже. Наработок то массовых мало, а те что есть, тем у кого, описывать некогда, и у самих не все гладко небось. Эл. логи то еще не во всем отшлифованы, а Вам автоматом запись координат для каждого щсо подавай.
    Каким логом то пользуетесь?
    Есть такая програмка. Связывает поля разных программ. Например, в программе отображения координат с гпс приемника, есть поле где отображаются текущие координаты. В логгере есть поле куда такие координаты подставить надо. Така прога как бы автоматом копи-пасту делает, ей только надо показать какие поля связать.
    В ур5ещф такое раньше было, вроде и у .... должно быть....(проверять надо, не забожусь) Правда в самом логе не любое поле привязать помоему можно было...
    Есть еще одна штука. Многие поездку дома прогнозируют. И поэтому, "точно знают" из какого р-на работают. Или не в одиночку катаются. И логи заранее заготовлены. А координаты на трекер пишутся, потом в лог вносятся.
    А Вы уж прям хотите только кофу пить, а все остальное пусть автоматом будет. Хотя я именно этого Вам искренне желаю.
    Итак. Время, дата, диапазон, вид модуляции- если соединить ноут с трансивером через какойнить уникомдуал или миксовый интерфейс- заносятся в лог автоматически.
    Ручками вбивается только позывной корреспондента. Если к логу подключены базы, и собственная база развита, то имя, рда, щтх корреспондента в лог подставляются из баз автоматически.
    Причем в работе цифрой и даже CW, и этот процесс можно автоматизировать, и только контролировать.
    РСТ есно автоматом 59 59 подставляется. В особых случаях если надо, корректируется легко.
    Координаты можно попытаться подружить.
    Что имеем? С Вас уши и один палец для компа, и три для ключика нужно, если ссб то вокс, ухи и один палец. Пейте кофу.
    Не так?
    ЗЫ! Если ездите один, бросайте на фик работать на ходу!!!
    Игорь.
    Виктор!
    Если Вы хотите пользоваться логом (причем бесплатно!) и хотите какую либо ф-цию (причем только для себя!) придется тоже потрудиться! Если найдете в инете где протокол работы GPS приемника - реализовать это в логе уже будет делом техники.
    ... Все сам уже нашел! Какой у Вас GPS-навигатор?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Алексей, сделайте для Garmin - Вам памятник поставят
    Mike, RW6HKF
    Именно для него и нашел
    Там все оказывается очень просто. Но у меня у самого КПК есть с GPS, а нужен тестер с отдельным GPS и с хорошим знанием копьютера - все форматы нашел, но надо пробовать.
    Если кто хочет - пишите мне на майл rx4hx (at) mail.ru
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.02.2017 в 21:25. Причина: оверквотинг
  1. Карта для работы радиолюбителя
    от UA6CFO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 07:38
  2. Как восстановить Log MixW2.19 из файла MixW2.log "BAK"?
    от Игорь234 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 21:49
  3. Стабилизация 220в для работы с РА
    от Сергей. в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:35
  4. Трансивер для работы на УКВ
    от RK1AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 11:18
  5. LOG для УКВ
    от Serg в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 06:09
