Страница 28 из 80 ПерваяПервая ... 18252627282930313878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 791
Тема: Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
  1. #271
    Plovdiv
    22
    lz1aww
    Новую версию программного обеспечения. Добавил столбик для КСВ, функции выключения тюнера, непрерывного измерения КСВ, визуализации измеренных значений АЦП, установка задержку перед измерением КСВ, добавил диапазона 50 МГц. Был изменен вручную настройки реле для переключения конденсатора положение управляется нажатием BAND +. Показания "Lxxx Cxxx" конденсатора подключен к антенне, "Cxxx Lxxx" конденсатора подключен к трансивера.
    С кнопка "L-" включает в себя настройку задержки от 5 до 250 мс с шагом 5 мс. Соотношение изменений с "C-" и "C +". Для выхода снова нажмите "L-".
    Для выключения тюнера L = 0 и C = 0 с помощью "L+". Вместо чтения для ЖК появляется "TUNER OFF" в этом режиме непрерывного измерения КСВ. В том числе это с "L+".
    С кнопка "C-" включает непрерывного измерения КСВ. Режим обозначается символом "-" между показаниями L и C. Выйдите из режима кнопку "С-".
    Кнопка "C+" включает непрерывное отображение измеренных значений прав и обратная волна КСВ метра . Выход, нажатие"C+".
    В КСВ более 20 или отсутствие сигнала от трансивера появляется "HIGH"
  2. #272
    Аватар для US2IT
    г. Снежное
    951
    US2IT/D0ITC
    Попробовал прошивку-работает, строит очень быстро, но не совсем понятно что он пишет после настройки в правом нижнем углу, я ожидал там увидеть значение КСВ, а там пишет даже 0,27 или например 0,08. Что это значит. А вообще ещё разбираюсь что и как.
  3. #273
    Plovdiv
    22
    lz1aww
    Сегодня утром я сделал незначительные изменения в программу без них попробовать. Сегодня вечером будет проверить и исправить положение.
    Там должны показать, КСВ
  4. #274
    Аватар для US2IT
    г. Снежное
    951
    US2IT/D0ITC
    Понял, буду ждать изменения и проверять.
  5. #275
    Plovdiv
    22
    lz1aww
    Войдите в функции для отображения правая и обратная волна КСВ метра , кнопка "C +" посмотреть, что меры АЦП. Возможно переполнение получилось. Из измеренных значений может проверить показания для СВР.
  6. #276
    Аватар для US2IT
    г. Снежное
    951
    US2IT/D0ITC
    Включил "С+" и померил прямую и обратную волну, получилось : Vfw=0262 Vrv=0117, КСВ при этом показывает 2,6. После автоматической настройки вместо показаний КСВ показывает 0,28 и заполнение столбика на две трети шкалы. Настраивает явно не по минимуму КСВ.
    Что мне ещё не понятно так это в каких единицах отображаются значения L и C, я включил большую задержку и тогда уже засёк что эти значения составляют 248, а ведь в тюнере применены катушки общей индуктивностью 19, 92мкГн и конденсаторы общей ёмкостью 1020пф.
    И ещё я не нашел режима ручной настройки, его наверное не делали?
    И ещё я не смог вручную переключить конденсатор или хотя бы посмотреть с какой стороны он включен, у вас написано, что он переключается кнопкой BAND +, а как это возможно, если тюнер сразу переходит на другой диапазон.
    Последний раз редактировалось US2IT; 14.04.2011 в 14:40.
  7. #277
    Plovdiv
    22
    lz1aww
    248 является десятичное значение числа, которое загружается в CD4015 в двоичной 11111000 получен, это означает, что включает пять реле конденсаторы 512pF 256pF 128pF 64pF и 32pF. Наиболее легко считается путем умножения 248 и наименьшего конденсатора из числа 4q результатов 992pF. Это дает универсальное, так как он может использовать различные значения конденсаторы и катушки. 1024pF максимальное значение для меня это не достаточно, чтобы установить 1,8 МГц и буду менять конденсаторы на 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280pF поэтому получать значения от 10 до 2560pF
    Для реле в ручном режиме сначала нажмите кнопку "MANUAL", затем "B +" переключает реле.
    Кнопки:
    AUTO/SWR, B-, B+, MANUAL, L-, L+, C-, C+
    Если ваши не так, опишите как подключени к мегу.
    Перевод в GOOGLE!
    Последний раз редактировалось Atanas; 14.04.2011 в 15:51.
  8. #278
    Аватар для US2IT
    г. Снежное
    951
    US2IT/D0ITC
    Это я всё понял, а вот насчёт индикации КСВ так пока и не понял что означает значение ну скажем 0,45 и заполнение столбика больше половины. Кнопки у меня так же как и у вас.
  9. #279
    Plovdiv
    22
    lz1aww
    Попробуйте эта прошивка. Через 3 часа буду дома и проверю все.
    Последний раз редактировалось Atanas; 14.04.2011 в 19:32. Причина: Плоха прошивка, удалил.
  10. #280
    Аватар для US2IT
    г. Снежное
    951
    US2IT/D0ITC
    С этой прошивкой в автоматическом режиме вообще не строит, что-то не понятное происходит, завершает настройку на самом плохом КСВ. Пока вернусь на первую прошивку.
  1. Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 11:40
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от Sergb1972 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  5. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
