Страница 78 из 85 ПерваяПервая ... 286875767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 850
Тема: Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
  1. #771
    Спасибо что откликнулись. Сначала я тоже подумал, что беда с микроконтроллером, но затем решил поменять. После замены еще 2х ситуация не изменилась. И к тому же в реальной работе еще не испытывался, решил сначала проверить как работает цифровая часть, а тут беда прямую измеряет, а отраженную нет и так на всех 3х микросхемах с одной и той же прошивкой. Сигналы на 24 и 25 ногу подавал с 2х потенциометров. В других устройствах эти микросхемы работают. Так что даже и не знаю что делать, а запустить хочется.
  2. #772
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Стабилитрон защиты в норме? Может, по ошибке поставили диод
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  3. #773
    со стабилитроном все хорошо. говорю же проверяю только само управление, плата отдельная от согласователя. На входа 24 и 25 подаю 5В через подстроечные резисторы и только работает канал FWD, а отраженка молчит и так на 3х микроконтроллерах. Не понимаю в чем дело, монтаж перепроверил уже несколько раз. Но у других кто повторял все работает.
  4. #774
    350
    UA3DKC
    Олег-1986 Добрый вечер Всем! И всех с новым годом!
    Дело не в прошивке и не в контроллере. У меня эта прошивка работает на все 100
    только медленно, так думаю, - надо бы побыстрее....
    Ищите "залепуху" - бывает по три раза все проверишь, уверен, -
    что все в норме, а на самом деле - "ОН ЕСТЬ"....(как в том фильме).
    Проверьте тестером этот порт на землю, может нужно помыть платку еще разок...., посмотрите подстроечный резистор, может он в обрыве...., ну и т.д.
    И все таки, коллеги, для этого тьюнера никто не делал другую прошивку?????
  5. #775
    Самара
    100
    R4HID
    Может фьюзы
  6. #776
    так вы подключите вольтметр непосредственно к измерительным входам микроконтроллера, согласно схемы, и покрутите резисторы
  7. #777
    так в том то и дело, что перепроверял, и тестером на этом выводе при обороте подстроечного резистора напряжение меняется. Даже на прямую подавал 5 В ничего, на прямой 1023, на отраженной 0. Фьзы как на форуме. Может еепром не нужно было шить?
  8. #778
    350
    UA3DKC
    Сегодня, ради интереса, прошил все по новой. И фьюзы, и еэрпром, и флэш. - Все работает как часики, только медленно.....
    Коллеги у кого этот тьюнер используется, подскажите за сколько секунд он у Вас проходит весь цикл перебора C/L и L/C.? У меня получается где то 1 мин 50 сек......
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 12.01.2018 в 16:47.
  9. #779
    ua3dkc Сергей тогда попрошу Вас выложить прошивку. попробую ей. если не трудно
  10. #780
    350
    UA3DKC
    Олег-1986, да нет вобщем то ни каких проблем, но сейчас я на даче в деревне, а все данные по этому тьюнеру в домашнем компе, так что прошу прощения - только до понедельника-вторника, но хочу уверить Вас, что все прошивки, и ФЛЭШ и ЕЕпром и фьюзы взяты с этой ветки форума, можно еще почитать про него и на QRZ-Ru, но все что бы прошить контроллер и запустить тьюнер здесь есть, версия нр 2.06.
    Что то у Вас не так - ищите.....
    вот нашел кое что.....
    .AAT_2V06.zip
    попробуйте....
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Да, хочу отметить одну особенность, если ксв достигает большого уровня{более 19-20}, { во всяком случае у меня так получается}, то контроллер зависает и никакими кнопками его запустить вновь не получается, лечится только выкл/вкл, и все начинает работать как и положено......
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 13.01.2018 в 00:01.
  1. Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 11:40
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  5. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
