rn4haq. если можно проверьте пожалуйста и перекомпилируйте прошивку, у меня второй вариант этого тюнера
Проверить на наличие зависания?
Да, зависает и переключает без остановки, может увеличить время переключения.
Вот по такой же схеме и мой тюнер собран как пост #572/----------полные глюцинации у него!!!!!!зависает!! !!!может релюшками щелкать без остановки.
rn4haq, посмотрите, может здесь есть
Проверил прошивку ААТ.zip зависания нет, вроде все нормально.
У меня одна проблема осталась измерение КСВ не работает, при чем изначально. Пробовал ответвитель из самой схемы, но кроме одинаковых напряжений по 22 вольта ничего не получаю. Теперь стал использовать датчик КСВ tandem match, и тут у меня загвоздка получилась,использую кольца 50ВН (пробовал 100ВН) если намотать 13 витков то получаю на выходе КСВ датчика следующие напряжения: на прямом 1,5 вольта, а обратное напряжение 40мВ, так как минимальное напряжение измерения на входе АЦП Atmega8 составляет 300мВ пришлось увеличить количество витков, но и тут меня ожидал сюрприз. Вообщем намотал количество витков до 30, теперь стало прямое напряжение 600 мВ а обратное 300 мВ, при чем напряжение все время меняется в пределах 40мВ-50мВ, соответственно КСВ не постоянно. Радиостанция Ангара-1 переделанная под нижнюю боковую полосу, мощность 10Вт. Что делать ума не приложу, колец от 600нн до 1000нн в продаже нет, только заказывать. Вообщем беда, может все таки дело в проницаемости колец?
Спасибо от UV5EVY
Спасибо от RC6UAB
