Страница 68 из 85 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 850
Тема: Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
  1. #671
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Может взять дремель\проксон и удалить ненужные полигоны под реле. Или поднять релюхи над платой ?
  2. #672
    UR7HBP, Ничего не нужно удалять, все и так работает. Это будет сделано при следующем заказе. Просто не корректно получается когда на десятке нагружаеш на эквивалент и получаеш КСВ около трех, но после включения ААТ все вгоняется в единицу, и запоминается. Т.е. он сам ликвидирует свою емкость. А на НЧ проблем нет, а он пишит про 160, не пойму.
  3. #673
    rx3avn, Филин, это помоему ваш единственный позывной на данный момент. Посмотрел я ваш аппаратный журнал, далеко пойдете по пятой категории. А я, что=то пытался доказать. http://rx3avn.chat.ru/
  4. #674
    с обратной стороны удалю, а вот реле поднять/отпаять боюсь не получится - поплавятся
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    Если есть личная неприязнь прошу в Личку.
    цитата - фильм: «Джентльмены удачи»
    — Доцент, ты когда-нибудь маленький был?
    — Был.
    — У тебя папа, мама был?
    — Был.
    1. Схему можно было посмотреть на форуме, который вы не захотели читать.
    1. За темой слежу постоянно. Еще раз напомню, платы я купил за свои деньги и хотел получить ответы на вопросы.
    3. О кАк! и о моих ладонях разговор зашел.
    Мое мнение:
    Плата разведена человеком не имеющим даже отдаленное понимания о разводке плат.
    допущены мелкие косяки и грубейшие нарушения.
    Ручки золотые, а вот пальчики ...
    4. само рассосется?
    Вы в этом уверены?
    или вы считаете, что когда заканчивается свидетельства об образовании позывного сигнала, нельзя пойти и сдать заново квалификационный экзамен?
    Вы считаете что на СВ (Citizen's Band radio) - категории раздают? как вам 2 категорию то дали?
    не надо ничего доказывать и так все понятно. Лучшая защита - это нападение.
  5. #675
    Текста много, но не по теме. Если обнаружены ошибки, укажите на них, а-то остальные, включая меня были не внимательные и будут вам признательны. Да и фото в текст не вставлено.
  6. #676
    Аватар для R9LAQ
    Ишим
    266
    R9LAQ ex UB8LAA
    Господа, подскажите а в место колец подойдут радиальные катушки в виде гантелек, обнаружил у себя пару десятков крупных катушек может можно на них сделать?
    R9LAQ ex UB8LAA
  7. #677
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Вместо всяких "Амидонов" использую карбонильные чашки СБ-23. Чашку использую как кольцо, предварительно слегка закруглив острые края чашки "алмазным" надфилем. Такие "кольца" я применяю в ФНЧ транзисторных усилителей мощности. Держат без каких либо проблем мощность 200-250ВТ. В тюнере тоже можно применить такие "кольца", думаю проблем не будет.
  8. #678
    R9LAQ, Не пойдут, у них проницаемость очень большая. Первые три-четыре можно вообще без сердечника мотать, а остальные согласен с LY3BD можно на СБ-12 намотать.
  9. #679
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Повторил конструкцию, второй её вариант, подключил трансивер и эквивалент нагрузки - 2 двухватных резистора по 150 ом, чтобы получить КСВ=1,5. Датчик использовал этот - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post681921
    Включил автоматический режим, но после минутного ожидания тюнер так и не настроился, хотя по амперметру блока питания видно, что несколько раз была найдена приемлемая комбинация. Не стал долго ждать, резисторы дымиться начинают...
    У кого данный аппарат работает, сколько тюнер обычно "считает" до нормального КСВ?
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Часто при нажатии кнопки автоматической настройки ничего не происходит, лишь на экране на мгновение появляется надпись "automatic tune" и пропадает. Да и значение КСВ иногда равно 0, хотя обрывов нет
    Последний раз редактировалось den-ssdd; 10.11.2015 в 21:19.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  10. #680
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Вторую версию не делал. Если КСВ-метр измеряет корректно и ВЧ наводок на процессор нет, то проблема в программе.
  1. Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 11:40
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  5. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
