Страница 69 из 85 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 850
Тема: Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
  1. #681
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Плата с микроконтроллером ограждена экранирующей перегородкой. Попробую авторский вариант датчика...
    Кстати, катушки мотал на кольцах К20х10х5 М50ВН и М20ВН, а мелкие без колец. Реле с бору по сосенке собирал, дорогие они нынче. Корпус G738 компактный, пришлось малость попотеть, чтоб разместить всё.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #682
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В работе тюнера это навряд ли поможет. Алгоритм настроен на поиск минимума КСВ простым перебором вариантов. Мне лично совсем не понравилось, что классический КСВ-метр тюнера при R=100 Ом показывает КСВ=1.5. И чем выше значение КСВ, тем больше он врет. Поэтому датчик был переделан и ему можно доверять, убрал со стола свой основной КСВ-метр (зачем мне два КСВ-метра включенных последовательно). А с повышением рабочей частоты вообще ужас.
    Как бы там не говорили, а Tandem Match рулит... Это проверено не мной и не один раз. Поэтому работу тюнера нужно начинать с калибровки датчика КСВ по всем диапазонам в режиме обхода. Проверить работу тюнера в ручном режиме и только затем в автомате*.
  4. #683
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Мне показалось, что у Tandem Match сильная зависимость показаний от подводимой мощности. Во всяком случае, при изменении выходной мощности трансивера от 3 до 10 ватт это было хорошо заметно
    По-моему, он ищет не минимум, а единицу, что не всегда осуществимо, к сожалению, поэтому и крутит автоматический режим по кругу. Меня интересуют только 3 диапазона - 80, 40 и 20 метров. Думаю, простой мост можно отбалансировать в этом относительно узком диапазоне частот
  5. #684
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Даже с 50-омным эквивалентом тюнер не останавливает настройку, хотя при C=0, L=0 КСВ равен 1. Странно очень, ведь у автора с той же прошивкой всё работало, он даже наборы для сборки продаёт...
  6. #685
    den-ssdd, а какая у Вас залита прошивка, на форуме у Александра была подправленная прошивка под КСВ 1.5, с ней пересчет реле останавливался.
  7. #686
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    QGQ, прошивка вроде бы та. Завтра попробую ещё раз перепрошить и соберу авторский вариант ответвителя КСВ
  8. #687
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Так и не удалось побороть эту капризную конструкцию Попробовал три прошивки на вторую версию аппарата, опробовал две схемы ответвителей КСВ, но бесполезно. Под конец дошло до того, что упорно показывает КСВ=99,99, видимо, спалил один из входов атмеги, хотя изначально поставил стабилитроны.
    Автор отказал в помощи, сославшись на то, что проект им заброшен. Печально, почти 3 недели трудов и нервов на смарку, да и корпус хороший искурочил...
  9. #688
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Этот тюнер можно использовать как согласующее устройство с памятью. Настройте диапазоны вручную, тюнер их запомнит и пользуйтесь.
  10. #689
    Так и не удалось побороть эту капризную конструкцию .... Печально, почти 3 недели трудов и нервов на смарку, да и корпус хороший искурочил...
    На подходе заводские платы тюнера. Вариант плат без меди под реле. Возможно на ней все заработает.
  11. #690
    Может кому будет интересно вот http://www.cqham.ru/forum/showthread...845#post783845. Немного сложновато но зато очень удобно и правильно. Непосредственно сам тюнер на антенне а управление в шеке.
  1. Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 11:40
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  5. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
