Страница 80 из 85 ПерваяПервая ... 307077787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 850
Тема: Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
  1. #791
    А вот это очень интересный вариант для большой мощности. Что-то я поленился в начало его сайта перейти.
  2. #792
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от Balaganoff Посмотреть сообщение
    Роман новый автотюнер опубликовал - Иволга,
    Кто либо пробовал эту конструкцию в деле?
    Заинтересовало. Написал автору насколько писем по указанным на его сайте адресам, тишина... .
  3. #793
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Добрый вечер, Всем.
    Собрал этот тюнер. Проблема с программой. Сколько тут на ветке я нашел, все какие то недаделанные. Так я и не понял , есть ли законченная версия для этого тюнера. Схема тоже на скорую руку.... какие разьемы куда ? У всех их разные название. Название кнопок управления не совподают с програмамми. Правильная ли номерация PIN портов в разьемах .На какую ногу процесора падается прямая , а на какую обратная от детектора КСВ. Какой регистр управляет " C" , a какой "L".Жалко потраченного времени и денег на детали. Думал что это законченная конструкция, 80 страниц а, результата нет. Датчик КСВ Работает нормально и настроен. У кого работает? Кто поможет закончить тюнер с программой, буду весьма благодарен. Схема эта:
ID:	291269 Нажмите на изображение для увеличения.
    Юстас LY2BOK .
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  4. #794
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Юстас, попробую помочь. Первое что нужно - покажите что вы собрали, что бы понять. Далее по программе, авторская версия программы имеет недостаток, она зависает при высоких значениях КСВ, больше 10. Исправить ситуацию пытались несколько человек, наиболее удачно получилось у Атанаса LZ1AWW. Его версия работает лучше, но все равно иногда зависает. Как избавиться от зависаний я напишу позже. Атанас улучшил работу программы, но вместе с этим переназначил работу кнопок, добавил некоторые функции. Прошивку LZ1AWW.hex и LZ1AWW.eep посмотрите у меня в Облаке https://cloud.mail.ru/public/6BhA/1m2ZcoYZy
    Там же печатные платы с новым расположением кнопок управления.
    Цитата Сообщение от LY2BOK Посмотреть сообщение
    какие разьемы куда?
    Разъемы есть на двух платах - это платы контроллера и согласователя.
    На плате контроллера:
    Jmp1- управление передачей CW трансивера. Транзистор VT1 выполняет роль телеграфного ключа для получения с трансивера ВЧ сигнала и получения значения КСВ с датчика. Без этого подключения тюнер работать НЕ БУДЕТ!
    Jmp2- программирование
    Jmp3- входа аналоговых сигналов с датчиков КСВ. Где прямая и обратная уже не помню, можно посмотреть по файлам платы. Да тут собственно можно экспериментально даже определить
    Jmp4- управление конденсаторами С
    Jmp5- управление катушками L
    Jmp6- питание +12В
    Jmp7- подача +12В на катушки реле платы согласователя и управление реле, которое перебрасывает конденсаторы перед индуктивностью или после.
    Соединение разъемов делается так:
    Jmp3->Jmp8, Jmp4->Jmp11, Jmp5->Jmp10, Jmp7->Jmp9
    Некоторые фото можете посмотреть у меня, там частично видно какой жгут куда подключен https://cloud.mail.ru/public/3ojx/mSgnhwHGd
    Теперь по работе тюнера. Назвать его автоматическим нельзя, скорее всего он полуавтоматический, т.к. запускается он только по кнопке. Лично я его использовал как ручной тюнер с памятью, один раз прошелся по всем диапазонам, запомнил положения.
    Теперь возвращаюсь к подключению Jmp1. В трансивере должен работать CW VOX, чтобы нажатие ключа приводило к появлению несущей на выходе трансивера. Алгоритм здесь такой, микропроцессор открывает кратковременно транзистор VT1, тот в свою очередь приводит трансивер на передачу телеграфной посылкой, датчик КСВ тюнера выдает напряжение прямой и обратной волны, микропроцессор замеряет КСВ и закрывает транзистор VT1. Телеграфная посылка прекращается, в тюнере переключаются реле L и C, процесс повторяется заново до наилучшего значения КСВ. Из-за не знания этого алгоритма многие не подключали этот разъем, а просто давали тональный сигнал сами вручную. Здесь это не правильно, автор хотел сберечь контакты реле, чтобы они переключались в момент отсутствия ВЧ сигнала. Тюнер у меня спокойно держал 200Вт с транзисторного усилителя мощности. К сожалению сейчас у меня этого тюнера нет, были мысли сделать свою программу на Ардуино.
    По зависанию программы. Я вышел из ситуации просто, поставил стабилитрон на 6.8В в канал обратной волны, тем самым ограничил значение КСВ сверху. До КСВ=10 идут измерения, выше просто стабилитрон ограничивает.
  5. Спасибо от DerBear
  6. #795
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Integral, Добрый,день
    Огромное спасибо за обширный ответ.
    Записал программу LZ1AWW, подключил управление несущей и все заработало как часы. С раьемами я разобрался уже немножко ранше, но все равно спасибо. Дополнительно проверил. Пока "зависаный" не наблюдается. Правда тут алгаритм переборки L и C другой и занимает дольше. Но за то перебирает как положенно, а потом все с памяти быстро устанавливается . С кнопками разобрался без проблем.
    Так выглядит пока "голый":
ID:	291360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291361 Нажмите на изображение для увеличения.
    На LCD еще старая программа.
    Еще раз спасибо и доброго Вам дня.
    Justas LY2BOK 73!
  7. #796
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Так выглядит пока
    Интересно, на какую мощность рассчитано согласующее? А то какое то несоответствие, между типом применённых реле, относительно мощными катушками, и конденсаториками, СМД 0805, по моему, помощнее будут. Или применена какая то "фирма"?
  8. #797
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Кондики на 1,5- 2,0 кВ . Реле паспорт видно на фото. У меня будет работать на 100-150 ватт.
    Все тут нормально.
  9. #798
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Только с низкочастотной керамикой. В вашем случае важно не напряжение, а мощность, которую способны выдерживать конденсаторы. Даже в простом ФНЧ, при мощностях более 100 ватт, я бы подобное никогда не поставил. В согласующем, при больших значениях КСВ в антенне, ВЧ токи через конденсатор, могут в разы превышать те, что текут в ФНЧ. Так что не стоит скупиться, и лучше замените эти конденсаторы заранее. Если они начнут сыпаться при работе с трансивером, последствия могут быть очень плачевными.
  10. #799
    Недавно Вы анонсировали свой тюнер как побежденный http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcij...s_su%20LCD.htm
    Вы так же используете телеграфный ключ?
    При настройке КСВ какие уровни вольт Вы выставляли на ножках процессора и при какой мощности (процесс настройки КСВ)?
  11. #800
    К вариант решения проблему с качественными конденсаторами небольшого размена и нужного перечня емкостей - это изготовить их самому из
    диэлектрика c высоким "epsilon" (КСО не проходили по мощности, сделал сам, в итоге чуть больше 100 W держали без проблем) http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
  1. Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 11:40
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  5. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
