Страница 81 из 85 ПерваяПервая ... 317178798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 850
Тема: Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
  1. #801
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Процесс настройки КСВ делается следующим образом. Выставляете с трансивера мощность около 20Вт, можно и меньше. Главное что бы контакты реле не подгорали. Выбираете в меню пункт, при котором показывается уровень входа АЦП. Показания будут до 1023, т.е. до уровня переполнения. Подключаете нагрузку 50Ом, даете тональный сигнал с трансивера. Подстроечным резистором выставляете уровень входа АЦП в районе 600-800. Наверно нужно и меньше, что бы при полной мощности сигнал не переполнял АЦП. Затем меняете нагрузку на 75, 100, 150Ом и вторым резистором уровнем обратной волны выставляете нужный КСВ. Операцию скорее всего придется сделать несколько раз, что бы не "поломать" показания внизу и нормально измеряло при КСВ больше 3. Лучше всего сразу датчик заменить на Тандем Матч.
  2. #802
    Спасибо за пояснения, начал работать. У меня датчик изначально был на двух дырочнике (тандем).
    Но видно немного некорректно работает, выставляю на 200 Ом КСВ - 2 и потом перехожу на 75 и вместо 1,5 показывает 1,3.
    Есть еще бяка при макс. КСВ виснет, хотя у меня стоят стабилитроны 4,7 вольта на обеих шинах.
    Еще непонятка, когда настроился, КСВ показал 1, и потом при любом раскладе показания остаются 1.
    Когда перехожу в меню или делаю обход, там реагирует на КСВ нормально..
  3. #803
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    А может при 200 омах КСВ должно быть равно 4? А двойка, это при 100 омах. Вы вообще какую арифметику используете, если при 75 омах у вас КСВ 1,5, а при 200, двоечка?
  4. #804
    Прошу прощения, допустил ошибку. Два резистора параллельно по 200 Ом. Вот и написал, не внимательно.
  5. #805
    смоленск
    303
    ua3lmh
    что-то ни черта не понял про этот аат.так стоит его делать или не стоит?больше 150вт не предполагаю работать.
  6. #806
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Всё-таки тюнер rolin-а сейчас лучше будет в плане скорости настройки и на 150Вт рассчитан.
  7. #807
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Integral, Добрый день.
    Интересно не появилась новая версия? Как то все замолкли...
    Надо идти вперед.
    Собрал для мини трансивера M0NKA и PA 100ватт этот:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?38284-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E 9-%EC%E0%EB%EE%E3%E0%E 1%E0%F0%E8%F2%ED%FB% E9-%E0%E2%F2%EE%F2%FE%E D%E5%F0-%EE%F2-N7DDC
    Вот это дело !!! Работает-красота. Настройка 1-2сек. Полный автомат. И габариты ,на ладонь помещается.Мах-150 ватт.
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  8. Спасибо от rolin
  9. #808
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Что касается тюнера UR4QBP, в нем не весь потенциал реализован. Об этом сам автор говорил, что алгоритм требует улучшения. Тюнер собран на контроллере Atmega8, при замене его на 168 серию или 328 я бы написал свой код в среде Ардуино. Есть положительные результаты в этом направлении. Но у меня уже нет в наличии данной конструкции, апгрейд не помешал бы. Как говорится есть желание, но нет возможности...
    Тюнер Девида N7DDC больше подходит к разряду простых и в большинстве случаев для достройки КСВ справляется со своими задачами. Я же планку в тюнеростроении для себя поднял на уровень таких брендов как LDG и MFJ. Т.е. в тюнере есть встроенный частотомер, есть память не только текущей настройки, а на весь КВ диапазон 1.7-30МГц с шагом 50кГц. Иными словами сплошное перекрытие всего КВ диапазона. Причем в тюнере должен быть антенный коммутатор как минимум на две антенны, причем их можно переключать и по каждому ВЧ гнезду имеется память каждой антенны со сплошным перекрытием КВ диапазона. Недавно был опробован алгоритм запоминания двух антенн на одном ВЧ-гнезде. Вторая антенна определяется автоматически, если на ней ранее производилась настройка. Очень удобно. Автоматическая настройка и запоминание настроек по каждой антенне с шагом 50кГц невероятно удобно при дальнейшей эксплуатации, т.к. тюнер получается самообучаемый. Переход с одного диапазона на другой получается практически мгновенным. Я уже не говорю про полуавтоматический и ручной режимы и т.д.
  10. #809
    эммм...
    ... неужели код настолько большой что не влезает в 8?
    да и 8 и 328 в дипе пинтупин совместимы
  11. #810
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Конкретно для тюнера UR4QBP думаю влез бы. Но если переводить индикацию под OLED, то уже навряд ли. Все-таки Ардуино прожорливая на память.
  1. Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 11:40
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  5. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
