Ну не единицы, а гораздо, чем нежели... Сам я бестрансформаторными схемами увлекаюсь давно (Радиолюбитель КВ-УКВ №3-97г.). Никаких проблем нет.Всё логично, аккуратно, малогабаритно. Но только до разумных пределов. Последний мой усилитель - на одной ГК-71 с ОС. Схема умножения на 6 - 1800В. Мощность небольшая - 250мА в режиме нажатия. Все ёмкости - 220мкФ на 350В.Сообщение от ci
А вот со схемой на двух ГКшках, да ещё с ОК не всё так просто. Во-первых - напряжение экранной сетки. Каким его выбрать и как застабилизировать? Во-вторых - какой режим ламп? АВ не получится, режим В или что-то рядом - кому он нужен? Телеграфистам? Ну тогда уже сразу - С. А где брать "минус" для управляющей сетки?
Можно, конечно, пойти таким путём: плясать от плюса самого нижнего конденсатора. Тогда анодное получается 1500В, со средней точки выпрямителя брать для экранной сетки через стабилизатор, и ещё в "подвале" имеем минус 300В для питания управляющей сетки и запирания ламп в режиме приёма. При таком раскладе получается всё по Бунину - Яйленко. Но и мощность не хилая, а значит и токи приличные - а это уже требования к ёмкости электролитов соответствующие.
Но не так страшен чёрт, как его малютка :P
Из своего опыта могу дать совет - не нужно гнаться за большими ёмкостями - лучше всего набирать из конденсаторов по 100 мкФ. В этом плане хороши 100х450В фирмы Rubikon. Диаметр 16 и высота 32мм. Гибкие выводы под печатный монтаж. Из нескольких сотен, что прошли через мои руки - ни одного бракованного. Бывало и 600В по ошибке на них подавал - греются, но держат!
Из диодов применяю FR607 - тоже небольшие для печатного монтажа.
