Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Удочки от ЮНИКОМА
  1. #21
    Можно и напрямую купить.
  2. #22
    Цитата Сообщение от UR0MC
    Мне так кажется,что Юником продает удочки вот эти :
    http://www.spiderbeam.com/index.php?...s%20Poles.html
    Любопытно.
    Получается это натуральная удочка и сочленение колен чисто фрикционное, без стопоров!?
  3. #23
    Любопытно.
    Да там фиксации нет.На N8S использовали такие удочки для форскваеров на 80 и 40 метров.Вместо фиксатора-слой изоленты.
    Фото номер 937 и 941:
    http://ur0mc.com/photoalbum_N8S.html#gallery=page_3
  4. #24
    R-quad – цены посмотрел, но там нет удочек 12/18м, есть наборы труб для антенн!
    Попробую просчитать на куркуляторе удочку 12м длины.
    Но, я так понимаю в Юникомовских удочках вся механика подьема и крепления уже присутствует или это тоже «НАБОР» очумелые ручки, чисто трубки?
    Есть это:Набор Мачта-12-3 - состоит из 4-х труб длиной по 3 м каждая диаметром 42, 36, 30, и 23 мм. Общая длина мачты в сборе 11,6 м, в упаковке - 3 м. Вес набора 7,5 кг. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора - 1900 руб. Замечу что верхушка Ф23мм т.е. можно делать что-то типа Inv.Vee , а что на верхнем колене 7 метровой удочки вы сможете закрепить и натянуть.
    Если делать что-то типа GP из провода закреплённого вдоль мачты
    т.е. "верхушку" можно тоньше брать.
    Можно набрать 12м по 3 метра Ф18;23;30;36mm получится цена 1600 руб.
    Шнур для растяжек (зелёный) продаётся там же в R-Quad , бухты по 200м (цена за метр от 3х рублей ), в принципе тот же шнур в рыболовных магазинах продоётся.
    Дюралевые мачты от RA1ALA (Телескопики) в районе Н=10м (Ф от 70м до 35мм верхушка) ,т.е можно на верх поставить G-450 и RR-33
    (или Spiderbeam) такая мачта стоит около 9000 руб.
    To: Алексей2009
    Самостоятельное изготовление стеклопластиковых мачт дело не благодарное, ничего хорошего на практике Вы неполучите...
    по крайней мере "всё это" не будет стоить 2000 руб (а гороздо трудозатратнее, да и перевозитесь весь в стеклоткани и бакситке!)
    А удочки стеклопластик от углепластика отличаются по цене в первую очередь , если стеклопластик будет 250-300руб (простенькая) то углепластик 1500-2500 руб.
    Ограничений на материал нет . Для антенн типа GP, а вот для Квадратов углепластик не подходит т.к. это не диэлектрик!
  5. #25
    RX3VA Сергей.
    Исчерпывающая информация!
    Просто мне сообщили что Юником продает за 1000р /1м - это согласитесь дороговато.
    Ну я мачту недавно делал вообще из набора 4х оцинкованных водопроводных труб ! 36/32/25/20мм - 2 яруса растяжек капроном.
    Поднимал один. Использовал как GP с тюнером.
    Хатуль мадан.
  6. #26
    Гость
    ...Любопытно.
    Именно поэтому эти телескопы складываются сами- по- себе и в самый неподходящий момент.
  7. #27
    Безусловно, удочки можно применять только как элементы квадратов или спайдеров. В качестве мачты только для небольших In V или пирамид. А чтобы не складывались - стыки обматываются изолентой, а поверх одевается хомут или проволочный бандаж. Если удилища запениваются - никаких хомутов уже не надо.
    RV3LE
  8. #28
    Те удочки,что продает СПАЙДЕРБИМ-народ таскает по экспедициям и использует для вертикалов на НЧ.Проволочку вдоль удилища проложил,радиалы раскидал вокруг и в бой :-)
  9. #29
    Совершенно верно. Точно так же я делал вертикал с трапами от DL2KQ. Стояла на балконе, а в качестве заземления использовалось балконное ограждение.
    RV3LE
  10. #30
    Алексей2009, в Юникоме есть номер для бесплатных звонков со всей страны, можно позвонить и узнать всё из первых рук...
  1. Китайские удочки
    от US5WE в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 20:51
  2. Сочи, Лазаревское. Удочки.
    от RZ3AGI в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 23:43
  3. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 04:00
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:00
