Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 117
Тема: УСС ОТ Р-140
  1. #61
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    а стойка Р-140 стоит у меня в шеке.
    У меня тоже!
  2. Спасибо от Llll
  3. #62
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Интересно, но НИКТО еще не поднимал вопроса, КАК использовать на прием антенну с симметричным питанием Р-140 с УСС.... Переключать двухпроводную линию от УСС на тюнер соединенный с трансивером? Или через трансформатор? Есть вариант переключать ВХОД УСС на трансивер, либо на выход Ума. Вариантов много... В армии этим не заморачиваются, так как работают , как правило на разнесенных частотах, да и для приема используют отдельные антенны, например приемную антенну Бевериджа, входящую в комплект станции. Что практикует наш народ????? Этот вопрос сейчас стоит на позиции в горах.
  4. #63
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    УСС это и есть тюнер! У него 50 ом вход. Что вас не устраивает?
  5. #64
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Все устраивает, за исключением главного, на прием трансивер сможет работать только на том диапазоне, на который настроен УСС...А его перестраивать каждый раз, морока еще та.... Планируем ставить V-Beam, 5 лучей , переключаемых антенным переключателем той же Р-140. Так что вопрос остается пока открытым...
  6. #65
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Если с автоматикой то один щелчок галетником и секунд 15 максимум...
  7. #66
    Ноу проблем !
    Если вручную конечно муторно крутить ручку "настройка точно", но если мотором то нет проблем, а если с автоматикой то вообще пять секунд....
    Это же плюс, - дополнительный преселектор !
    73 ! ALEX **#*
  8. #67
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Думали и об этом, но автоматику еще и не включали не разу, с отсутствием антенны , как таковой... С автоматикой все вопросы снимаются, за исключением коаксиального переключателя трансивер-УМ. В моей практике было много случаев, когда в УССе оплавлялся отрезок толстенного кабеля от входного разъема до катушек... Бойцы "настраивали" Усс на полной мощности.... Да и комфорта не добавляет визг автоматики при настройке... На Р-160 комфортнее.
  9. #68
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    в комплекте Р-140 УСС настраивался без излучения в эфир. в этом режиме возбудитель использовался , как генератор а приемник, как селективный индикатор
    хотелось бы понять с каких ручек правиль начинать строить
    так то вроде настроил методом "тыка",ориентировалс я так же на таблички ,подумал может какая метода правильная есть...
  10. #69
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    UA9UDQ, У меня только на Берёзу есть инструкция.
  11. #70
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Из практики поделюсь.... Очень помогает КСВ-метр между УМ и УСС, но его надо грамотно сделать, чтобы он не вносил неоднородности в цепь УСС-УМ, т.е. его входное и выходное сопротивление должно быть 50 ом. Проверяется это просто. Настроить УМ на 50 ом родного эквивалента. Записать показания ток антенны, тока ЭКРАННОЙ сетки( не более 50ма), и анодного тока лампы. Потом в разрыв включить КСВ-метр. Показания приборов не должны измениться. Замерить КСВ, он должен быть равен 1. Неоднородность КСВ-метра сильно влияет на ток экранной сетки.
