Насчет применения КСВ-метров в Армии я сильно сомневаюсь. :wink:
50 - 1000 это из ТУ на 140-ю
Дословно она должна в этом диапазоне сопротивления выдать не менее 600 ватт...
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2018 в 10:19.
Рассогласование в нагрузке на себя берет УСС, а УМ за счет УСС всегда нагружен на 50 Ом и отдает свой 1 кВт без каких-либо проблем.
Rвых УМ=50 Ом.
50 - 1000 Ом - скорее всего, здесь речь идет о штатных антеннах, запитанных двухпроводным фидером.
Понятное дело, при смене рабочих частот Rвх антенны меняется.
В диапазоне сопротивлений 50 - 1000 Ом УСС просто обязан работать.
При работе с длинопроводными антеннами, Rвх которых может достигать 2...4 кОм возможно, УСС от Р-140 и не "потянет",
хотя надо пробовать и в случае необходимости подключать дополнительный конденсатор(ы).
Главное установить на стол УСС и начать его эксплуатировать, а также четко определиться именно чего мы хотим от СУ (УСС).
Получить многодиапазонную антенную систему имея "гвоздь", запитанный коаксиальным кабелем + УСС - не получится!
Будут громадные потери в кабеле.
Применять же УСС с диапазонными антеннами, которые запитанны коаксиальным кабелем - за пределами полосы пропускания антенн,
т.е. на краях рабочего диапазона - нет проблем.
УСС уже сразу, сейчас, без переделок готов к работе!
При таком использовании УСС никогда не будет нагружен на сопротивление более, чем на 1 кОм.
Остаются антенны, имеющие Rвх менее 50 Ом.
Да Бог с ними! А у кого они есть?
Их и без УСС на расчетном диапазоне можно легко привести к сопротивлению 50 Ом.
Тем не менее можно и нужно пробовать, а не страдать, тем более, что
у некоторых нет ни УСС, ни антенн с Rвх менее 50 Ом, ни высокоомного Long Wire, ни проблем связанных с УСС от Р-140. :wink:
73!
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2018 в 10:20.
Сообщение от ew1mm Gary
Спасибо от 4l1ma
UR7EY писал:
Кстати, в последних модификациях р-140 уже устанавливался КСВ-метр.
Неплохо! :wink: И это фото об Р-140?Сообщение от UR7EY
Когда ж они начали ставить КСВ-метры?
А Вы делали КСВ-метр в своем УСС по своей схеме или по документации Р-140?
Что собой предсталяет КСВ-метр в Р-140? Схемы нет?
На чем сделан? На ферритовом кольце или на полосковых линиях?
Можно фото общим планом? Где КСВ-метр находится?
Значит и военные поняли, что настраивать УСС не совсем удобно по максимум показаний показометра на выходе УСС.
Проще, быстрее и точнее, имея более острую, а не расплывчатую настройку дает КСВ-метр, установленный по входу УСС, т.е. со стороны УМ.
73!
UR7EY, ау!
Вы заитриговали и пропали.
Так это КСВ-метр от Р-140?
Где он там стоит? Можно фото более крупным планом?
Остальные вопросы в предыдущем сообщении.
73!
Вот фото станции http://photofile.com.ua/users/ra6ce/115392681/ все стороны видны, но КСВ метра не вижу. Может этот КСВ метр был изготовлен в качестве экспериментаСообщение от ew1mm Gary
Эксклюзив однако..Сообщение от Llll
Я тоже никогда не видел на 140-й КСВ-метра. А повидал я их очень не мало...
UR7EY писал:
Фото было, но объяснения что это и откуда - не было.
Вполне возможно, что это действительно от Р-140, т.к. на табличке есть упоминание о высоковольтном БП ВУ-50.
Подождем UR7EY.
73!
Помогите разобраться в УСС от Р-140. Их вроде несколько видов. Какое из них приобрести правильно. Надо согласовывать рамочную антенну с симметричной линией питания и возможно другие антенны с коаксиальным питанием. Нужно где нет ферритового кольца, слышал оно есть в "Березе". Есть с автоматикой и без нее, будет ли работать автоматика без основной стойки, как их различить и какое будет более удобно в радиолюбительских целях?
