Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 170
Тема: Любителям антенны MOXON
  1. #151
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    . Для понимания, на одинаковой высоте IV проигрывает 2 балла диполю.
    Может в теории, на практике IV не хуже, а в некоторых случаях и лучше....
    зачем Вам нижние загнутые концы с дикой емкостью на землю? Уж сразу делайте их полноразмерными. В Моксоне они есть "от бедности", а на земле ничего не мешает их расправить.
    Всё из-за недостатка площади. Середины вибратора и рефлектора есть возможность развести на 1м, максимум на 1,5м...
  2. #152
    Я Вам про практику и говорю. Как раз в теории все красивше выглядит.
    И IV НИКОГДА не будет лучше, при прочих равных. Не тратьте время на подготовку к Нобелевской премии в области физики. Впрочем, смотря какие цели преследовать. Для картофелеводческих разговоров с соседом IV - самое то!
    1.5м уже неплохо - разносите. И прислушайтесь к совету RO5D.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  3. Спасибо от Eugene163, RO5D, RU7L, WPI
  4. #153
    Друзья !!! а кто нибудь делал или просчитывал в МАМАНЕ - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОКСОН как например вот тут описан
    https://m1paf.files.wordpress.com/20...alt-water2.pdf на 20 метров,
    хочу такой на 3 диапазона повторить на удочке 15 метров с двумя перекладинами....
    если кто то может просчитать то опубликуйте МАА файл , идея то интересная сделать на удочке двухэлементную поворачивающуюся трехдиапазонную антенну для поля
  5. #154
    И называется она VDA
  6. Спасибо от RO5D
  7. #155
    ГРАНИТ
    Гость
    Не найдет... подавляющее большинство в виде ромба выполнено и совсем не "моксоны". Может это поможет *Направленная антенна, которую разработал английский радиолюбитель Leslie А. Moxon, G6XN*
    Добавлено через 6 минут(ы):
    https://www.ruqrz.com/antenna-vertik...ya-polevyh-us/
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 28.03.2019 в 07:01.
  8. #156
    Я моделировал, делал и выкладывал в виде "дельт", "моксона", ромбов. Пока остановился на ромбах (без перекладин).
    В поле если и вращать достаточно в пределах 90 градусов, а через 90 переключать. Одно диапазонный вариант,"пару рамок", можно переключать хоть через градус, но это безполезно тратить энергию аккумуляторов . И это не совсем "моксон".
ID:	310621   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #157
    Для полей тяжеловата кольчужка+парусность . Нужно уходить от всяких распорок, потому что автоматически требуется мощнее ствол диэлектрической мачты, вершина которой должна верхнюю распорку держать в ветра.
    Я предлагал действительно мобильный вариант такой антенны. Сборка в одного не более 30 минут под пиво.
  10. Спасибо от Eugene163, ua5aa
  11. #158
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Любители MOXON ов... Не могу найти статью, об этой антенне на 40-к метром. Но с активным питанием и переключением направления.
    Надеюсь на помощь. А если кто поделится реальными результатами ... буду благодарен.
    Николай, R4IJ
  12. #159
  13. #160
    Николай!
    Не всё так просто- активное и переключаемая.
    Да и не так много направлений, требуемые вам.
    Мне не удалось добиться приемлемых результатов.
    Была собрана на даче, в прошлом году .На 10 мгц.
    На самом деле, вопреки многим статьям очень неоднозначна.
    Убрал активное питание( по Барскому) и в исходном варианте
    к концу лета заработала.
    Моксон сложна в настройке.
  1. Укороченный Moxon на 40 метров
    от rk9yyd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 10:04
  2. Любителям фотографий (РА на ГУ-74Б)
    от 4z5lr в разделе КВ усилители
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 19:51
  3. MOXON на все WARC
    от RV9CX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:59
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
  5. hex, moxon, wire yagi for MMANA
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:34
