Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 170
Тема: Любителям антенны MOXON
  1. #121
    Цитата Сообщение от Viziri Посмотреть сообщение
    при подключении основного фидера 25 м минимальный КСВ=1.5 на частоте 27.135
    в месте запитки нужен дроссель...
    или добавить ферритовых защелок или парочку витков кабеля...
    вместо КСВ лучше снять диаграмму направленности, это нужнее во 100 раз...
    Алексей ex RZ3RX
  2. Спасибо от RA3QTT Николай
  3. #122
    то Stabor
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    Ничего, что у вашей антенны горизонтальная поляризация?
    - мне кажется, ничего страшного (помню про поляризацию, что она "крутиться" - ах! я всё забыл!!!). На эту антенну я уже сработал с операторами из Украины, Ставрополья, Ростов!!!(это редкость!), Польша, Италия... я в восторге! Почти все связи на 5-9 баллов. Большинство корреспондентов работали на 1/4 или 5/8. После почти 20-ти летнего перерыва это что-то! Хочу сработать с Уралом, Новосибирском. Москва, к сожалению для 27мГц - страшный DX.
    По стоимости эта антенна обошлась менее 50$, почти все материалы приобретены в магазинах нашего города; однако на изготовление этого пробного варианта ушло почти 4 выходных дня. Буду думать насчёт поворотного устройства.
    возможно, в этом году, или весной поставлю 1/4 - так, что-бы было.
    то RO5D:
    - да, мне то-же кажется, что одного колечка кабеля и одной ферритовой защёлки маловато. Буду искать и добавлять.
    посмотрю как перезимует, может сделаю более прочную конструкцию.
    - диаграмму... мне просто нечем снять. вы понимаете на меня в саду и так соседи смотрели как на .... а, тут ещё по соседским участкам скакать - не поймут.
  4. #123
    зачем по участкам скакать?
    нужно антенну вращать по 10-15-20 (да можно и по 30) градусов при приёме/передаче на 1 станции...
    вот вам и ответ про поляризацию...
    у вертикалов она вертикальная...
    может конечно при повороте вашей антенны и добавиться 2-3 дБ, но ушами их не принять...
    Алексей ex RZ3RX
  5. #124
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    ТС! Получайте нормальный позывной,и горизонтальная поляризация очень поможет на 28500! SSB.
    Дмитрий
  6. #125
    Не пугайте человека, при ионосферном прохождении поляризация значения не имеет. Это только в зоне прямой слышимости будет похуже с владельцами штырей.
  7. #126
    Moxon 40m
    Здравствуйте! Хочу построить Моксон на 40м. Расчитал размеры в программе MoxGen, ввёл в MMANA (файл во вложении). Никак не могу получить нормального соотношения F/B. В MMANA я пока слабоват... Прошу помочь. В различных источниках указан F\B до 30 дб, у меня больше 18 не получается.
    И ещё вопрос. Какой эффект даст активное питание данной антенны? И как его осуществить? Почитал http://www.cqham.ru/2ma.htm , но что-то не понял в чем преимущество? Если по аналогии с HB9CV, то должно быть хорошее соотношение F\B, но в данной статье я его не увидел. Да и по описанию обычный Moxon beam должен иметь F/B не хуже, чем HB9CV.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  8. #127
    RU3KU,
    Посмотрите ссылки проектов, может что полезное найдете себе:
    пролистать до средины: http://ru6yy.qrz.ru/ant-RU6YY/ANT09.htm
    http://r3km.jimdo.com/главная/антенн...el-moxon-yagi/
    Активное питание расширяет полосу сохранения параметров антенны и улучшает F/B.
    Еще один из вариантов с активным питанием:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1475652033
  9. Спасибо от RU3KU
  10. #128
    Мойи копейки 2 года назад совпадение теории и практики
    73 de OM6SK
    Jaro
    Добавлено через 26 минут(ы):
    • Тип файла: pdf M1.pdf (295.6 Кб, Просмотров: 339)
    • Тип файла: pdf M2.pdf (316.1 Кб, Просмотров: 181)
    • Тип файла: pdf M3.pdf (388.4 Кб, Просмотров: 180)
    • Тип файла: pdf M4.pdf (226.0 Кб, Просмотров: 149)
    • Тип файла: pdf M5.pdf (284.6 Кб, Просмотров: 169)
    • Тип файла: pdf M6.pdf (300.8 Кб, Просмотров: 144)
    • Тип файла: pdf M7.pdf (211.5 Кб, Просмотров: 150)
    • Тип файла: pdf M8.pdf (325.2 Кб, Просмотров: 142)
    • Тип файла: pdf M9.pdf (219.2 Кб, Просмотров: 148)
    • Тип файла: pdf M10.pdf (265.7 Кб, Просмотров: 221)
    Последний раз редактировалось OM6SK; 03.08.2017 в 15:56.
  11. #129
    воронеж
    462
    rv3kj
    [quote="RU3KU;1386693 "]Здравствуйте! Хочу построить Моксон на 40м. присоединяюсь к Владиславу.Друзья,кт о реально пользует полноразмерный проволочный moxon при h=20м? размеры и расстояния опубликуйте плиз. думаю dxменам с малым бюджетом поможете
  12. #130
    Добавлю свои пять копеек: http://www.cqham.ru/ant63_42.htm Перед этим была HB9CV, на той-же мачте и высоте, примерно одно и тоже. 73!
  1. Укороченный Moxon на 40 метров
    от rk9yyd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 10:04
  2. Любителям фотографий (РА на ГУ-74Б)
    от 4z5lr в разделе КВ усилители
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 19:51
  3. MOXON на все WARC
    от RV9CX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:59
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
  5. hex, moxon, wire yagi for MMANA
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:34
