Купил провод ШВВП 2 х 2,5. Осталось "ободрать" и свить дрелью.
Николай.
Николай.
Дмитрий, и всё-таки: какие у Вас изоляторы на концах вибратора и рефлектора, из чего растяжки?
Изоляторы - стеклотекстолит толщиной 4мм, размером 30х60мм, между отверстиями наверно 45мм, на разрыв. Оттяжки - такая же полевка.Сообщение от Александр RZ6FE
Дмитрий, Вы не указали марку стеклотекстолита.
Стеклотекстолитов много разных. Практически любой из них непригоден в качестве концевых изоляторов, а особенно при больших мощностях. Фактически получаются изоляторы из эпоксидки, только прочнее за счёт армирования стекловолоконной тканью. Вот, например, есть такие:
1. Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1 и СТЭФ-У: Для изготовления деталей электротехнического назначения для работы на воздухе в условиях:- нормальной отн . влажности при (15-35)°С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ;- повышенной влажности при (93±2)%, тем-ре 40±2 °С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц (и это без учёта осевшей «грязи»!). Имеют высокую механическую прочность, высокую стабильность электрических свойств при повышенной влажности. СТЭФ-1- отличается более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой. СТЭФ-У используется в смеси хладона R -134 a с маслом ХС-22
2. Стеклотекстолит СТ-ЭТФ: Для изготовления деталей электротехнического назначения, для работы на воздухе в условиях: - нормальной отн . влажности при (15-35) 0С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ; - повышенной влажности при 93(+/-)2%, температуре 40(+/-)2 0С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц (и это без учёта осевшей «грязи»!). СТ-ЭТФ - отличается повышенной теплостойкостью.
3. Стеклотекстолит СТЭФ-П, СТЭФ-ПВ: СТЭФ-П - полупроводящий материал для уплотнения статорных обмоток гидрогенераторов. СТЭФ-ПВ - полупроводящий материал для уплотнения обмоток (не дай Бог Вам попался!)
В наименовании марок стеклотекстолита применяются обозначения:
С - стеклоткань, Т- термоактивное связующее, ЭФ – эпоксифенольное связующее, 1 – однородная мелкая структура, У – унифицированный, ЭБ – эпоксибромированное связующее, П – полупроводящий.
Может у Вас какой-то «навороченный» и СВЧовый? Я просто не встречал качественных стеклотекстолитов.
Диэлектрик ε tgδ
Фторопласт ФФ-4 2.0 0.0003
Фторопласт армированный ФАФ-4 2.6 0.0010
Полистирол с наполнителем СТ-3 3.0 0.0009
Полистирол с наполнителем СТ-16 16.0 0.0030
Арилокс с наполнителем ФЛАН 3.8 3.8 0.0012
Арилокс с наполнителем ФЛАН 7.2 7.2 0.0015
Арилокс с наполнителем ФЛАН 10.0 10.0 0.0015
Стеклотекстолит 6.0 0.0250
Поликор 9.6 0.0001
Кварц плавленный 3.82 0.0001
http://ftemk.mpei.ac.ru/UKK/UKK_MENU.HTM здесь полезная информация о диэлектриках.
В прилагаемой модели вашей антенны введены измерительные источники. Если внимательно посмотреть результаты расчёта, можно очень приблизительно прикинуть, что напряжение на концах вибратора и рефлектора при Р= 1000 Вт составляет около 19 кВ.
Ну вот с этого и начнем. Конечно же, 19кВ быть НЕ может. Это ЗА гранью понимания. Но 2кВ допускаю. Не такое и великое напряжение.Сообщение от Александр RZ6FE
Откуда я знаю, какой текстолит. .. Желтый Такой же в антенне на 160 и 80 - там никакой разницы? но там и полотно из биметалла 3мм.
Посмотрите на этот mox http://www.moxonantennaproject.com/IK0GDH/IK0GDH.htm
Попробуйте провод ПВ-1 или ПВ-3, 1-одножильный ,3-многожильный сечение всяко разно, применяю для ант. давно,изоляция очень надёжная да и медь отличная.Сообщение от Nicolaj
"Ну вот с этого и начнем. Конечно же, 19кВ быть НЕ может. Это ЗА гранью понимания."
1. Не может быть потому, что не может быть никогда? Это мы уже где-то проходили.
2. Это за гранью Вашего понимания.
3. Появится время - выложу расчёт напряжения на концах вибратора.
А тут и считать нечего: Rвх=3кОм, P=1кВт: U=sqr(1000х3000)=173 2В. Ну амплитудное чуть больше. И где 19кВ??Сообщение от Александр RZ6FE
Дмитрий, здравствуйте!
R какого вх? И почему 3 кОм?
