Огромная масса металла в городе тоже отражает. Только в самых разных, не нужных нам направлениях. То есть РАССЕИВАЕТ энергию.
Как сетка в параболе?
Сетка в параболе имеет не случайную конфигурацию, а строго определенную, расчетную. В противном случае это уже не парабола, а груда металла.Сообщение от Владимир RA6FOO
Металл в городе лежит абы как, без учета работы наших антенн
Мнение господина Девольдера интересно, если изучить почему он к такому мнению пришёл, каким инструментарием пользовался. Когда же инструментарий имеется в собственном пользовании, можно обойтись и без него.Сообщение от *****
Это скошенная гора. Плоская часть шириной от 15 до 20м. Длиной 100м. Боками прямо на Европу и VK/ZL, LP на USA.Сообщение от *****
Склон на Европу ок.20градусов, север (SP на USA) и на VK/ZL -30 градусов, на восток -северо восток почти обрыв 70...80 градусов. Горизонт виден в секторе ок. 300гр, далеко за пределы Киргизии, там Казахстан.
73! Сергей, ЕХ8А.
Унжа 30м, с вершины Дэльты с активным питанием без траверсы. Нижние (горизонтальные) стороны на высоте ок.15м. Поляризация горизонтальная.Сообщение от *****
На 80м ширина антенны равна ширине плоской части Горы, так что склоны с обоих сторон от неё. На 160 горизонтальные части будут на противоположных склонах.Сообщение от *****
Для этого надо всю книгу изучать. Кстати читал, что его книга переведена на русский и ее можно даже где то скачать. У меня их 2 шт. 3 и 2 издание.Сообщение от Serge A. Pasko
На Вашей позиции можно рекомендовать горизонтально поляризованые антенны(инвертед ви, Яги и пр. производные от этих антенн) Я бы рекомендовал Вам установить мачту для 160 посередине плато, но со смещением к его северной части, чтобы от северной, западной и восточной сторон мачта стояла на расстоянии 10 м. В этом случае для 160 нужна мачта высотой 58 м. и расстояние до точки переотражения на земле это будет 54 м. т.е. далеко за пределами плато, на склонах.В этом случае угол ДН должен быть 20 гр., что очень прилично для 160.
К сожелению Вы не сообщили данные по дельтам на 3,5.
Какие?Сообщение от *****
EX8A: Металл в городе лежит абы как, без учета работы наших антенн
На том и порешим. Пусть автор всё учтет, тогда и рассуждает. Если из его рассуждений
вырезать все ляпы, останется только ссылка на литературу.
Владимир, не приписывали бы Вы мне чужих слов.Сообщение от Владимир RA6FOO
Вы всем даёте указания, кому что делать??? 8OСообщение от Владимир RA6FOO
Была бы неплоха конкретика. Какие ляпы? Мне очень интересно. И литература интересная, я этой статьи раньше не читал.Сообщение от Владимир RA6FOO
73! Сергей, ЕХ8А.
Если поставить мачту для 3,5 на южном склоне и также по центру, чтобы она остояла от склонов на 10 м, то достаточно мачты, высотой 26 м и угол ДН должен быть 30 гр. Поднимите точку питания дельт до вершины и тогда высоты будет достаточно для 3,5.Сообщение от Serge A. Pasko
Можно еще один способ опробовать. Сместите точку запитки рамок к углу. Должна появиться большая вертикальная составляющая и угол должен понизиться.
Дэльты итак питаются сверху. Одна непосредственно, другая через фазосдвигающую катушку, чтобы иметь однонаправленную ДН. При помощи реле ДН реверсируется. Планирую сделать её коммутируемой на 4 направления.Сообщение от *****
Возникнут сложности с коммутацией, да это была бы уже другая антенна. менее удобная для коммутации направлений. Мне не нужно понижать угол излучения. Можно "пролететь" также как с Ягой на 14мс.Сообщение от *****
Я думаю между двумя 40...45м мачтами вдоль всей Горы натянуть "траверсу" из троса, разбитого изоляторами, опускаемую на землю, и поднимаемую через блоки на вершинах мачт, и к этой "траверсе" цеплять что в голову прийдёт, так чтобы и на мачты не лазить. Климат там суровый.
Эти Дэльты удобны и тем, что могут быть подвешены за один трос к этой "траверсе". Если тоже через блок, можно менять высоту. Можно повесить на эту траверсу 2 таких антенны на разных высотах и посравнивать, на какой высоте лучше.
73! Сергей, ЕХ8А.
