Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 136
Тема: Buddipole, Buddistick и YAESU ATAS-25
  1. #121
    Я на ebay для этого заказал соответствующий метчик и плашку. Теперь можно колхозить все что угодно.
  2. Спасибо от R2ANG
  3. #122
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    Разумно
  4. #123
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    Сегодня вышел и поиграл немного.
    10m ГД
    SWR 1,15
    Red coil 3
    Black coil 2
    Подъем-3 секции
    Телескопы- 6 секций
    12m ГД
    SWR 1.28
    Red coil 1
    Black coil 6
    Подъем-4 секции
    Телескопы-6Х4
    15m ГД
    SWR 1,20
    Red coil 6
    Black coil 6
    Телескопы- 6 секций
    Подъем 4 секции
    17m ГД
    SWR 1,28
    Red coil 10
    Black coil 6
    Телескопы- 5,3x6
    Подъем 3 секции
    20m ГД
    SWR 1.44
    Red coil 10
    Black coil 15
    Телескопы- 5,5x6
    Подъем 3 секции
    20m ВД
    SWR 1.38
    Red coil 10
    Black coil 15
    Телескопы- 5,5x6
    Подъем 4 секции
    Настройка на 30м и 40м без соответствующего трансформатора тяжела. С 40кой я как то справился, но на 30м выходили чудеса. Замерз, кончилось кофе, пошел домой. Думаю в следующие выходные настрою нормально 40 и 30 метров.
    Из замечаний. Конструкция не такая уж и легкая. Оттяжки нужны
    Последний раз редактировалось R2ANG; 07.04.2019 в 20:28.
  5. #124
    Однозначно с оттяжками! Порыв ветра и придется заказывать кучу запчастей.
  6. #125
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    Да, Long огромный, я его руками поднял на всю и понял что лучше не отпускать Штатив лучше грузить камнями, бревнами, 5л канистрами с водой (если у водоема). Сам диполь имеет таки парусность. Еще замечание, сегодняшние настройки-тает снег, весна, пол поля в воде. Думаю, что в июле это будет иначе. Для 30и 40м нужны вторые "плечи" и трансформатор или переходить на вертикал. Однако вертикальный диполь-это "сникерс"
    Вывод, базовый комплект "палок" хорош только 10-20м, дальше надо докупать, эффективность падает.
  7. #126
    Я в пятницу в деревне длинную мачту разворачивал с вертикалом на 20 м. Использовал штатные оттяжки, ветер был приличный. Без оттяжек вся конструкция рухнула бы к чертям.
    На море брал тоже с растяжками. Лучше обезопаситься.
    А ниже 20 не стоит, все равно практически вверх стрелять будет
  8. #127
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    Мне хотя бы 30ку, на ночь Так решил, еще два "плеча" и трансформатор. У них есть конфигурации и на 80м., но проще 40м длинного провода кинуть через 10м мачту. Едет мне два "плеча" и трансформатор, плюс "закрутка" под противовесы. Я не жду что эта антенна заменит тцать элементов на высоте близкой к небесам
  9. #128
    Я вот тоже заказал аксессуары. Каждый раз заказываю и все мало. Для деревни и поля собрал. Теперь хочу для города. Антенны есть, но хочется быстро разворачиваемые и на полупостоянной основе на крыше, скажем на лето.
  10. #129
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    В мае уже буду на позиции, отработаю горизонтальный и вертикальный диполи 10-20м, обсудим, не пропадайте
    На крыше?
    Дружище, не давно в конференции BD шел спор о защите его при длительной установке. От пакетов, до обрезанных бутылок из под коки, в общем на катушки в наших условиях прилетает хорошо. Конструкция все таки мне кажется мобильной, чисто военный образец, быстро развернуться и так же быстро свернуть все. Хотя у них в рекламе стоят на крыше, но это теплые регионы, с мягким климатом и пр. Попасть на наши ледяные дожди Я из-за этого остановился на Hustler 4BTV, позже прикупил "отросток" на 80-м, но это баловство. Так вот, эта антенна скакала в ураганы, леденела и стояла в воде, три года почти. Приходится переодически разбирать соединения и смазывать токопроводящей смазкой, а так все прекрасно.
  11. #130
    Яж написал- на лето. Мачту и треногу можно прекрасно расчалииь, закрепив через анкеры. Ставить буду чисто вертикал и без катушек. Есть усиленные штыри. Они, кстати, выдержали ураганный ветер в Крыму.
  1. Антенна ATAS-25
    от Вячеслав кутейников в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 11:22
  2. ATAS-120
    от RW3DQW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 07:03
  3. ATAS-120A vs Yaesu FC-40
    от UA3XX в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:52
  4. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  5. ATAS-100/120
    от UY5LA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 04:45
