Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 136
Тема: Buddipole, Buddistick и YAESU ATAS-25
  1. #21
    Дней через 15-20 получу эту антенну,так что проверю и реально напишу как она работает.поставлю на крыше 9 этажки.сам живу на 9 этаже.так что все открыто.
  2. #22
    Привет всем. Все лето использую эту прекрасную антенну. До заказал еще кучу всяких элементов. И получил очень компактный и мобильный конструктор. Сегодня сварганили полноценный диполь на 20 и на 40 ку уже с катушкой. Работает очень хорошо. Изделие качественное. И самое главное быстроразворачивающе еся.
  3. #23
ID:	146090Вот так сидим
  4. #24
    Самара
    3,330
    Могли бы и не скромничать...
    http://www.buddipole.com/
  5. #25
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Я недавно делал такую штуку на все диапазоны из двух антенн OUTB-2012
    Да все работает ....если хочется работать в эфире !!...Но почему то самоделка 7 метровая ..нравится больше и с балкона ни кому на нервы не действует !! и связи такие что не горюй ....vk8 на 50 мгц . (на ягу такого дома не слышал )
  6. #26
    Проводочки на природе не очень удобно. С балкона может и ничего. Помимо всяких самодельных перепробовал много и промышленных антенн:
    - диамонд сп-6 штырек, работает не важно
    - комет -422 очень хорошая антенна, думаю поставлю на крыше как стационарную. Для поездок коробка большевата1,8 м
    баддиполе сразу понравилась. Тем что все в сумке полный комплект. Но с катушками и маленький размер показала не оч хорошую работу. Поэтому заказал еще элементы и на 20 ку сделал полноразмерный диполь. Его кстати устанавливаю ни как на фото а лучами вверх, перевернутый инвертер ви, значит просто антенна ви
    Время установки антенны примерно минут 30.
  7. #27
    Москва
    94
    R2ADC
    Купил deluxe вариант, долго мучался какие допы в итоге взять:
    1) набор для привязывания (очевидно нужен)
    2) wire assembly (взял по ошибке 1 штуку заказал еще 1 одну) для конфигураций на 80м (см NVIS) и устройства противовеса
    3) knurled whip sleeves (взял 2 штуки) пока еще не решил нужны ли они действительно
    4) TRSB балун - нужен при некоторых конфигурациях диполя
    5) long whips -2 штуки. Лучше бы они шли в комплекте сразу так как позволяют сделать антенны на некоторые диапазоны без катушек
    6) антенна arm -2 штуки (та же причина что и в п.5).
    Не уверен насчет long mast, так как портативность (а это в первую очередь сложить все в одну достаточно компактную сумку) теряется. Дома на балконе? наверное проще заморочиться с станционарной антенной (вертикалом например), проще будет да и не уверен я во влагостойкости buddipole на постоянной основе.
    Яги кит. Варианты на 6м (для России бесполезен), и 10 м. Я не уверен насчет используемости 10 м диапазона пока и насколько он пригодится (пока в городе на нем никого ни разу не слышал, мб. дело в моей примитивной антенне на балконе).
  8. #28
    Уже почти год использую buddipole в различных конфигурациях . Нет смысла перечислять все, покажу основные. За редким исключением, антенны установлены на балконе второго зтажа двухэтажного здания. Наиболее часто использую диполь . 135 градусов, лучами вверх. Длина плеч – 32”+32”+22” + long whip. Питание двухпроводной симметричной линией 300 Ом и трансформатор рядом с трансивером. С KX3 трансформатор от Buddipole, с FT1000D трансформатор от антенны KT34A. Пришлось переделать 1000-й, теперь антенный тюнер работает на передачу и на прием. На некоторых диапазонах разница 3 балла. В этом варианте работаю на диапазонах 10-40 метров. На 80 метров использую проволочный вертикал с 12 метровой пластиковой мачтой от Spiderbeam. У основания MFJ-926, балконное ограждение длиной более 10 метров в восточном направлении противовесом. Чисто субъективно, чувствуется разница в работе антенны на диапазоне 40 метров с линейной нагрузкой и без. Но на прием, в сравнении с вертикалом, диполь выигрывает однозначно на все диапазонах, кроме 80-ти. Несколько тестов отработал в одно диапазоном зачете. На 15м диполь настроенный в резонанс, питание коаксиальным кабелем. ARRL 10m , WPX SSB 2013 SB 15m - 2 элемента. Довольно не плохие результаты. В IARU этого года работал QRP с диполем, но антенный тюнер был подключен непосредственно к антенне. Мое субъективное мнение- хуже чем в случае с симметричным кабелем. И проблема с КСВ на 10м диапазоне. В прошедшие выходные в NA QP использовал диполь, 400 связей за 7 часов. Сейчас пытаюсь найти хорошее решение для повышения эффективности диполя на 40 метров.
    73, удачи!
  9. #29
    3
    Добрый всем вечер ! В числе прочих принадлежностей и аксессуаров к Buddipole Deluxe заказал на всякий случай и получил TRSB балун, но вот не совсем понимаю, когда его имеет смысл использовать. К примеру, нужен ли он для "обычного" диполя на 20 м диапазоне ? Заранее благодарен за комментариии и советы !
  10. #30
    Применяю только непосредственно у трансивера с симметричной линией. Обычно 1:1. На некоторых диапазонах переключаю на другие значения трансформации. Зависит от длины кабеля. Ради спортивного интереса пробовал непосредственно на клеммах диполя, но как и следовало ожидать, нулевой эффект. Может быть будет эффективным применение у основания штыря, но на мой взгляд, лучше антенный тюнер и 50 Ом кабель. Лучше всего пробовать, анализировать и делать выводы без ссылок на авторитеты и умные книги.
    73, удачи!
  11. Спасибо от HAZ
  1. Антенна ATAS-25
    от Вячеслав кутейников в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 11:22
  2. ATAS-120
    от RW3DQW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 07:03
  3. ATAS-120A vs Yaesu FC-40
    от UA3XX в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:52
  4. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  5. ATAS-100/120
    от UY5LA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 04:45
