еще один приемник изуродован
что там дорабатывать ,вещь сделана на основе немецкой школы построения рпу 40 х годов.
классический приемник и внешний вид
а в таком виде только на выставку варваров...
В принципе соглашусь))
Но у меня их два ,один вообще целочка ,вот его для потомков и приберегу.
А этот был с гнилым аккумуляторным отсеком ,поэтому его на опыты)
для нормального приема SSB он непригоден
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.05.2014 в 05:44. Причина: оверквотинг
Переделываю приемник по этим схемам. На неудачном видео, при максимальном усилении и без антенны, слышно какие-то наводки. Кто знает? Заменю смеситель на BF998 как здесь: http://www.cqham.ru/trx83_69.htm
Внешний вид был здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...159#post977159
пост 985.
Заработала на макетке пока такая схемка синхронного детектора на 500 кГц. Без АМ хорошо следит за частотой в пределах +- 3 кГц. При АМ, точно в середине захвата сигнал 1 кГц АМ пропадает в ноль из-за точности вычитания фаз. Не знаю, может так должно быть. Как побороть?И по номиналам подскажите, ставил из Пилигрима и Синхронного приемника Полякова.
Последний раз редактировалось RU9WG/9; 29.10.2014 в 11:54.
Здравствуйте Сергей! Огромное спасибо Вам за статью. Начал доработку Р-311. У меня вопрос по смесителю, должно ли меняться напряжение на затворе VT1 при перестройке частоты по диапазону и при переходе с диапазона на диапазон? В моём случае напряжение меняется 0,5 В-9,2 мГц, 1 В-12 мГц,
130 мВ-14 мГц, 40 мВ-15 мГц. Мультиметер VC9808+. Детали; С1-150, R1-1М VD1-ГД507, VT1- КП303А
C2-47n. Последовательно с R-62 дроссель ДПМ 25мкГн.
С уважением Александр RA3GBK
"можно ли растянунь диапазоны ,без глобальных перстроек"
Растяжка диапазонов не представляет большой сложности, но довольно кропотлива. Я растягивал диапазоны в приемнике РПС, но после этого пришлось изготовить новую шкалу. Для укладки диапазонов нужно иметь или другой приемник для измерения частоты гетеродина, или ГСС и много конденсаторов сравнительно небольшой емкости, а для гетеродина и с разным ТКЕ, которые бы обеспечили его стабильность. Начинать нужно с укладки гетеродина в нужные частоты, а затем подстраивать входные контура.
Приветствую всех любителей Р-311.
Статья с описанием доработок приемника "Р-311-спортивный приемник" http://us5msq.com.ua/r-311-sportivnyj-priemnik/
дополнена замечательными видеоиллюстрациями от Сергея UR5ZRL, описывающие шаг за шагом каждый этап модернизации Р-311 - здорово сделано, доступно и наглядно!
косяк в блоке питания с резисторами 73
