83Мгц- это частота , на которой проводились измерения основных параметров ИМС, а не ее предельная частота.Сообщение от Pavel1335
Понял , спасибо.
Здравствуйте!!!
В различных форумах по Р-311 и здесь и на qrz.ru встречал информацию о реализации АРУ на экранные сетки ламп. Кто нибудь пробовал так делать?
Я пробовал, правда на первом этапе (до введения всех описанных выше доработок) по простейшей схеме 2N7000, управляемый по затвору выпрямителем выходного сигнала УНЧ, шунтировал движок РРУ. Результат мягко говоря не понравился - из-за больших задержек в петле регулирования и большой крутизны регулировки АРУ работало с хлопками, крайне нейстойчиво - вплоть до самовозбуда.Сообщение от RU3NIK
Большое спасибо, Сергей!Сообщение от Serg007
Большая крутизна регулирования наверно не удивительна, все таки с движка РРУ управляется напряжение на анодах и экранных сетках трех лапм. И еще Сергей, Вам не кажется что для S-метра лучше снимать сигнал с детектора АРУ, а не с выхода приемника???
Вот сейчас спросил о S-метре, а сам сижу думаю: показания S-метра использующего сигнал детектора АРУ будут зависеть от положения ручки РРУ, но с другой стороны помоему в линейном выходе мы имеем сигнал уже обработанный АРУ... Какой таки вариант лучше???
В любом случае покания Sметра будут зависеть от РРУ, поэтому и калибровку Sметра и отсчет показаний в процессе работы надо делать при максимальном усилении - надо узнать уровень крутнул ручку и потом вернул назад - ввиду эфективной АРУ это совсем не обременительноСообщение от RU3NIK
А подключать Sметр лучше, на мой взгляд, к выходу УНЧ , т.е. контролирую уже полностью отфильтрованный сигнал -ведь интерес,как правило, представляет уровень принимаемого сигнала, а не вообще всего спектра, проходящего через УПЧ.
Serg007, может Вы измеряли входное сопротивление Р-311???
Нет, Сергей не мерял - не вижу в этом никакой практической надобности. Изначально положение отводов катушек входного контура (при средней емкости кондесатора подстройки входа) оптимизировано под типовую (для Р 311) лучевую антенну, эквивалент которой - это последовательное соединение индуктивности 12мкГ, емкости 60пФ и сопротивление 100 ом. поэтому при желании можно посчитать типовое входное сопротивление на разных диапазонах, но опять же благодаря оперативной подстройке входа мы можем менять его почти на порядок, оптимизируя его под конкретную антенну - что собственно мы и делаем подстраиваясь на практике по максимальному сигналуСообщение от RU3NIK
Большое спасибо за ответ Сергей!!! Как то сразу и не подумал пересчитать данные эквивалента антенны, а спросил потому, что захотелось прицепить преселектор Вашей конструкции. Примерно в 300 метрах от меня находится местная ТЭЦ, а еще на 500 м дальше находится крупный завод по производству МДФ и т.п. + бытовые помехи, так что уровень помех у меня зашкаливает, Р-311 в чистом виде без доработок слушать НЧ диапазоны просто невозможно. У нас говорят "что бы работать на НЧ - надо иметь домик в деревне"
