Повторил доработку первого смесителя - шуметь приёмник стал ощутимо меньше. Детектор радикально переделывать не стал (испугался ), только поставил ключевой на КП303 и отдельный на Д18. Попробовал всё это коммутировать герконовым реле РЭС55. Работает. А вот с введением АРУ по первым сеткам не вышло - эффекти стремится к нулю (доработка как у автора темы). Или надо натянуть двадцатиметровую антенну ?
Вот и всё. Автору темы большое спасибо за то, что обратил внимание на Р-311 и его доработки.
Чтобы АРУ заработало эффективно, нужно выполнить 2 условия
- уровень сигнала на детектор АРУ должен достигать уровня нескольких вольт при входном не более 50мкВ, т.е. приемник должен быть исправен и нужна достаточно большая антенна. Если Кус приемного тракта слишком мал, требуется точнее подстроить контура ПЧ и, возможно, выполнить сопряжение контуров УВЧ/ГПД по стандартной методике. Если нет приборов, косвенным признаком достаточности усиления приемника (читай - исправного состояния) является уровень собственных шумов при отключенной антенне, без доработки - не менее 0,5В, с доработкой 1-го смесителя - порядка 30-50мВ.
- УНЧ при таком сигнале (до 3в на последнем контуре УПЧ) не должен перегружаться (методика сопряжения уровней приведена в моей статье), иначе придется РРУ убирать излишки усиления, тем самым резко снижая эффективность АРУ
Последний раз редактировалось Serg007; 03.02.2012 в 14:22.
Выяснил, виновата антенна - до десяти метров ей ещё расти и расти.
Спасибо за ответ.
Всем читающим привет!! Приобрёл Р-311 сравнительно свежий 1971года за 100 Российских тугриков (хотели выкинуть) но без верньера, но это мелочи, начал разбираться в вопросах переделки приёмника, так как очень нужен контрольный. Вопрос к Дмитрию RU9CA в ваших схемах мне не всё ясно много вопросов, начну по порядку резистор 63 нужно удалить?? я понял,что он в запаянной коробочке с катодными катушками 66 на лампе 65, коробку я с горем пополам вытащил а вот распаивать прийдётся наверное на работе на электро плитке. Ах как не хочется разбирать этот узел, вот и решил перестраховаться спросить.
P.S. Разобрался плохо читал, на схеме нарисован вновь добавленный катодный дросель за место штатного на ферритовом стержне.
Последний раз редактировалось rv3seu; 17.03.2012 в 21:47.
Отвечу за автора. Резистор в коробке не удаляется.
Мне было проще сделать новый дроссель, удалив "родную" коробочку.
Это фото: http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1314723262
Дроссель обмотан желтой изолентой.
Дмитрий я всё понял на счёт коробочки. Спасибо. Вот ещё вопрос на счёт наминалов элементов схемы если не затруднит проставить их в схеме для тех кто не в танке.
