Страница 52 из 84 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 835
Тема: Р 311 - спортивный приемник
  1. #511
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,856
    3
    Нисколько не затруднит, но лучше я Вам дам ссылки на исходники:
    ключ смесителя: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post266783
    опорник: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post266853
    По поводу приема SSB, очень рекомендую сделать так - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post609265
    Пробовал оба варианта. Сейчас остановился на этом, так как работает великолепно.
    Про резисторы -
    И вот еще:
    Пишу на память, точнее уже не могу, потому, что схема приемника сейчас изменена вот так: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post609265
    73!!! Дмитрий
  2. #512
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Дмитрий спасибо !!! Вот разобрал я всё-таки коробочку с катодным дросселям не утерпел (синдром нового аппарата) или "шаловливые ручки" заодно измерил индуктивность этих дросселей, разбирается всё просто на газу и крышки с анодных контуров отпаиваются аж бегом . но постигла неудача двойной контур 93,95 сильно был закручен один сердечник, и не удалось его выкрутить. Для тех кто будет разбирать анодные контура внутри стоит фетровый пыльник и всё это дело залито парафином вот тот случай когда фетр попал под резьбу с парафином и открутить сердечник просто не возможно , придётся восстанавливать из других контуров, но это не впервой. А настраивать их надо так как перехожу с ПЧ 465кГц на 500 кГц.
ID:	107221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107222   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  3. #513
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Уважаемые коллеги! Созрела мысль коль опорник на 500кГц лезит на вход так может её поделить, то-есть ставим кварц на 1мгц с помощью триггера делим на два и за одно делаем переключаемую опору верх и низ 497 и 500 думаю кварц на 1мгц не сложно утенуть,ну и стабильность кварца не помешает. Кварцев на 1 кгц как грязи. Дмитрий RU9CA опорник "опустил" в низ я хочу попробовать задрать его верх. Че подскажете
    Последний раз редактировалось rv3seu; 19.03.2012 в 15:22.
  4. #514
    Taganrog, Sverdlovska obl.
    1,298
    Возник такой вопрос. Насколько возможно управление АРУ пентодов с короткой характеристикой по 2-ой сетке(усиленное АРУ)????
  5. #515
    Днепропетровск
    14
    АРУ удобней управлять по 3-ей сетке.
  6. #516
    1,298
    Да кто спорит,только статью внимательно прочтитеВнимание обратите,что за лампы применяются для подобной АРУ.
  7. #517
    Днепропетровск
    14
    А какие лампы в вашей статье? Я говорю про 2Ж27Л.
  8. #518
    Я говорю про 2Ж27Л.
    У 2Ж27Л крутизна по 3-й сетке - никакая. Диапазоном изменения напряжения в десятки вольт придётся АРУ обеспечивать, если попытаться это делать с 2Ж27Л . Заметная крутизна по 3-й сетке у 6Ж2П, ещё в три раза больше крутизна у 3-й сетки 6Ж10П.
  9. #519
    Днепропетровск
    14
    У меня АРУ работает по пентодной сетке,очень мягко как в обычном бытовом ламповом приемнике.
    Все станции на одном уровне,ручку "Громкость" крутить на каждую станцию не надо.
  10. #520
    Московская область.
    9,856
    3
    Ни о чем не говорит.
    Потому, что нет схемы.
    73!!! Дмитрий
  1. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  2. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  3. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
