Давно, лет 30 назад, хватило ума тоже потратить время на возню с Р-311, получилось неплохо для сельЦкой местности, потом пришла мысль несколько его модернизировать, но руки не дотянулись и залёг он в кладовку до лучших времён.В те времена резко уходили от ламп, около 1000 шт.ушли в мусорный контейнер вместе с соответствующей литературой, поэтому 311 был полностью переделан на транзисторы тех времён.Получился полный аппарат на 6 диапазонов(o WARC ещё не было речи).При выборе 1-й ПЧ остановился на "золотой середине"-10.5Мгц под распространённый кварц на то время 10Мгц и леХкий переход на "классику" -500Кгц.Такой выбор определялся тем, что в барабане всего 5 диапазонов, а нужно было получить 6!При небольшой арифметике оказалось что частота ГПД дипазона 7Мгц находится в спектре частот ГПД 28-29,7 Мгц, и тогда пришла простая мысль что получить 6-й диапазон-28-29,7Мгц элементарно просто, достаточно ГПД расположить в барабане, а с учётом широкополосности 10- ки входные контура её расположить рядом с барабаном и переключать эти 2-ва диапазона с помощью дополнительного П2К, переключающего входные ПФ диапазона 7Мгц и 28Мгц к 1-му СМ.Так как в барабане всего 3-и ряда контуров , то естественно пришла мысль отказаться от УВЧ, и сделать барабан реверсивным, используя барабан в качестве ПФ по входу RX и входу УМ, который естественно был вмонтирован в аккумуляторный отсек вместе с БП.С учётом того что "аппарат" предполагалось использовать "в поле", напряжение питания было выбрано +12В а потому в БП находился "барашек" для подключения автомобильного аккумулятора мимо основного СТ.Под воздействием ВПК 1-й СМ был высокого уровня.Аппарат показал себя лучше в условиях помех как RX, по сравнению с рядом стоящими Р-250М2, UW3DI-1. UW3DI-2.Р-326, при этом не уступал им по чувствительности на 10-ке.Посмотреть фото можно здесь http://my.mail.ru/?from=splash#page=...?album_id=2544 Почему я применил определение -"сельЦкий", потому как дизайн полученного как-то не вписывается на письменный стол рядом с компьютером, режет глаз.Но как говорится- "каждому своё, сказал ёжик слезая с кактуса".
