Страница 79 из 84 ПерваяПервая ... 296976777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 835
Тема: Р 311 - спортивный приемник
  1. #781
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    конечно учел! еслиб не учел то она бы просто не работала) 1 нога (управление) 2нога(выход) 3нога (вход)
  2. #782
    15,633
    Тогда проверяйте конденсаторы. Особенно тот, что в цепи управления. Сергей не зря его поставил,видимо и у него были проблемы с фоном.
  3. Спасибо от Андрей44
  4. #783
    На новогодние каникулы сделал себе сетевой блок питания для Р-311-го. Намотал маленький трансформаторчик, рекомендуемый показался очень большим. Далее строго по схеме, за исключением стабилитрона - нужного не нашлось, поставил два последовательно. Всё работает и без фонов. Причина фона, как правило, проста до банальности: высох электролит или ошибка в монтаже.
  5. Спасибо от Андрей44
  6. #784
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    победил все таки этот фон! поставил еще одну емкость на 22000мкф и наступила полная тишина
  7. #785
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет наконец то сделал БП для Р-311-го...накал регулируется от 2в-6.4в нормально..а вот анод почемуто- 103в.
ID:	286487   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Следопыт; 08.04.2018 в 08:38.
  8. #786
    - ну тогда Вам нужен последний штрих
    - http://gertruda.com.ua/index.php?id=1457274612
ID:	289118   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от 104, LY1SD
  10. #787
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Привет наконец то сделал БП для Р-311-го.......
    В свое время так- же сделал Б.П. к Р -311, небольшой
    - трансик, да и сам - мал., и при работе это небо и земля,
    - стал чистый прием.
    RV3RF. 73!
  11. #788
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,895
    ex RV9CAG
    Это ненормально. Там 2,2 в не более. Я бы сделал регулировку от 2,0 до 2,5 в, а вместо лампы накаливания подсветки шкалы поставил бы сверхяркий белый светодиод от китайского фонарика.
    Эх жаль, Р-311 сейчас нету, приобретал его в 1981 г. у одного местного радиолюбителя, помню зимой его на санках тащил из пригорода домой. Продал его в 1990 г. одному местному водиле. А сейчас ностальгия нахлынула поковыряться бы с ним для души.
    Вообще хоть слышно на него что-то в условиях города из квартир?
    Последний раз редактировалось alexis; 17.05.2018 в 16:00.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  12. #789
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    В рамках его модернизации хочется заменить "родной" фильтр ПЧ 465 КГц, на набор ЭМФ-ов 500 КГц.
    У приемника хороший фильтр плавной регулировки ширины полосы и одним ЭМФ его заменить невозможно. Нужен ЭМФ для телеграфа и другой
    ЭМФ для SSB и еще переключатель фильтров.
  13. #790
    Вроде, не рекомендуют пропускать через них постоянную составляющую анодного тока...
    В МЭФ катушки намотаны проводом диаметром 0,1 мм и при перегрузке током анодная катушка может перегореть. Для перестраховки
    ЭМФ включают через конденсатор. Но в принципе, если лампа не очень мощная и анодный ток небольшой, ЭМФ будет работать с постоянной составляющей анодного тока лампы. Но риск все же остается.
  1. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  2. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  3. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
