Существует аналог DTD123EK ?
Стоит в управлении вентилятором охлаждения Kenwood TRC-70.
Чем можно заменить?
Чем можно заменить?
Аналог - только оно самое. Прямо на это место (размеры один к одному) можете поставить полевик IRLML2803. Или навесить рассыпухой. Или ищите DTD...EK с любыми цифрами. На самый крайний случай - BC817 + резистор(ы) в базу.
Транзистором структуры n-p-n, с максимальным коллекторным током 0,5 А, максимальным напряжением коллектор эмиттер - 50 вольт и резистивным делителем в базе - оба резистора - 2,2 кОм.
Даташит на DTD123 у меня есть. Поиском в инете аналог найти
не удалось. Вешать рассыпуху довольно проблематично,
транзистор стоит на маленькой вертикальной плате среди
плотного монтажа. Но, видимо, придется лепить...
Благодарю за ответы!
IRLML2803 заменит полностью без дополнительной рассыпухи.Сообщение от RA3AKF
Ок, спасибо!Сообщение от Genadi Zawidowski
Попробую, конечно... Если удасться найти в продаже.
P.S. Вроде как найти проще , чем 123....
