Ну если Вы мастер, то "сляпите" транси, ну например 75/450 Ом. А Мы посмотрим, что получится?
Эти трансики это макеты, а понимающие радиолюбитель уже сам придумает реализацию на необходимую мощность, диапазон и так далее. Выше в посте была реализация трансформатора на большую мощность с применением радиатора.
Ну, что ждем трансик!
Собрал трансик с объемным витком из латуни. Ферритовые трубки из 43-го материала, 4 шт. Индуктивность объемного витка - 14мкГн. Нормально?
Вторичку еще не мотал, никаких других измерений пока не проводил.
UN8FR,
Нормально, но что бы работал с 1.9 МГц нужно что бы было 16 мкГн. Принцип такой 0.1 мкГн на длину волны в метрах, т.е. надо что бы работал с 80 м, то 80х0.1=8 мкГн, 160х0.1=16 мкГн и т.д.
Вот при индуктивности 14 мкГн на частоте 1.9 МГц, реактивное сопротивление составит 167 Ом и при подключении этой обмотки к 50 Омной нагрузки произойдет ее шунтирование в итоге трансивер увидет нагрузку в 38 Ом, а это даст КСВ=1.3.
UN8FR,
Спасибо от UN8FR
UA3GUX,
Разрешаю, выполняйте. После выполнения доложите.
Спасибо от RL1L
Уд.
Вот трансформатор с объемным витком (ТОВ).
