Страница 167 из 192 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1920
Тема: Балун
  1. #1661
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну и многие пользуются этой таблицой?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #1662
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Есть, например, вес провода в метрах. КГ/М
    Ну вот, такая не помешала бы.
    Цитата Сообщение от R2F-010-KA Посмотреть сообщение
    А разве КБВ и КСВ это не одно и то же? Ведь оба стремятся к единице от разных точек отсчЁта.
    Это такое же "одно и то же", как сопротивление и проводимость, например. А точка отсчёта у них одна - КСВ=КБВ=1.
    Vladi
  3. #1663
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Я бы согласился с Тобой, Влад, если бы КСВ и КБВ имели размерность. Как Сопротивление в Омах и проводимость в Сименсах... Ну, или затухание (усиление) в Беллах (дециБеллах). А какую размерность могут иметь "разы" логарифмированием которых образованы Беллы-дециБеллы?
    А ведь ещЁ до открытия электронов было обнаружено, что протекание тока в металлах, в отличие от тока в жидких электролитах, не обусловлено переносом вещества металла. Эксперимент, который выполнил немецкий физик Карл Виктор Эдуард Рикке (Riecke Carl Viktor Eduard) в 1901 году, состоял в том, что через контакты различных металлов, — двух медных и одного алюминиевого цилиндра с тщательно отшлифованными торцами, поставленными один на другой, в течение года пропускался постоянный электрический ток. Затем исследовался состав материала вблизи контактов. Оказалось, что переноса вещества металла через границу не происходит и вещество по разные стороны границы раздела имеет тот же состав, что и до пропускания тока. Таким образом было показано, что перенос электрического тока осуществляется не атомами и молекулами металлов. Однако эти опыты не дали ответа на вопрос о природе носителей заряда в металлах...
    И антенна и балун суть металлические прводники...
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  4. #1664
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Странно, что никто тогда (в 1901 году) не вспомнил опыты Томсона.
    Суть опытов и гипотезу о существовании материи в состоянии ещё более тонкого дробления, чем атомы, Томсон изложил на вечернем заседании Королевского общества 29 апреля 1897 г. Извлечение из этого сообщения было опубликовано в «Electrican» 21 мая 1897 г. За это открытие Томсон в 1906 году получил Нобелевскую премию по физике.
  5. #1665
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сообщение от UR5ZQV
    дБ "чего" относительно "чего"
    Похоже, что в дБ приведены возвратные потери в линии передачи (кабеле) и потерялся знак "минус" перед значением.
    Oleg 9
    , Спасибо, Олег. Я с трудом, но догадался, об чем идет речь (включая, что не плюс, а минус, и не в Спортлото, а в в Преферанс, и не я, а Рабинович, позавчера, и не выиграл, а проиграл 3 руб и т.д.). Главное. чтоб об этом "догадался" Автор вопроса.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 08.03.2017 в 21:02.
  6. #1666
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    http://cqham.ru/wire4.htm
    Mike, RW6HKF
  7. #1667
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Зима не за горами, а по сему озаботился резервной антенной, к тому же отзывы о ней не "заплевательские ", а 4 бенда на дороге не валяются. Файлик прикладываю, "маня" говорит - делай... Собственно речь будет не о ней, а о трансе-балуне. Вот порылся в своих закромах, "нажитых непосильным трудом" и решил остановиться на трубках от мониторов.
    Для начала разбил их на два типа - на те,
    1)у которых торцы отпилены ровно/остро, и те,
    2)у которых торцы как бы закруглены.
    По "Справочнику коротковолновика" Бунина и Яйленко измерил их проницаемость, получилось у первых в районе 2000, у вторых 400-600.
    Трансики мотал кабельком РК50 c Dнар=4мм (у меня его много) на двух колечках "биноклем" - два витка целиком и ещё 2 витка только центральной жилой (это 1:4 под 200 ом) и два витка целиком и ещё 3 витка (это 1:6 под 300ом). Обмотки раздельные - входная - оплётка, выходная - ц.ж., так Гончаренко настаивает, чтоб что б обезвредить фидерный эффект. Все сердечники одного размера 28х18х9мм. Решил сделать и такие и такие и проверить, что лучше. Фотку прикладываю. Смотрел на АЧХометре Х1-42 что вышло, ну вот как то так на всех хорошо (см фото), теперь призадумался - а что же ставить? Если б было что то хорошо, а что то плохо, было б легче выбрать. Погонял их на эквивалент 200 ом на 100 ваттах - не греются. Посмотрел на АА-30, КСВ не выше 1,2. Уже имею опыт - что хорошо на столе, жди сюнприз на крыше, ибо закон подлости ещё никто не отменял. Отсюда вопрос - если кто то делал нечто подобное, как результаты на практике? Имею в виду эти самые трубки "биноклем". Раньше у меня лет 30 назад работал вот такой автотрансик на 2-х кольцах 50ВЧ тоже с несимметричным диполем, он на фото справа, обмерил его - результаты ещё лучше, чем на трубках, но там нет раздельных обмоток, да и на трубках ещё не "играл", а хочется попробовать.
ID:	294773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Практика-критерий истины.
  8. #1668
    Привет Геннадий . КСВ -1,2 это в какой полосе?? Вот почитай познавательная тема https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/12762- Вот еще http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%EE%E2/page11
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.08.2018 в 22:11.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  9. #1669
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Приветствую, ну у меня АА30, он до 30 мгц, смотрел всё КВ начиная с 3-х мгц и до 30-ти, КСВ немного гуляет, но в целом весьма не плохо, в качестве нагрузки брал МЛТ 0,5 200 и 300 ом. За ссылки спасибо, посмотрю.
  10. #1670
    Может я устал сегодня ,чессн слово я из твоих фото и из описания так и не понял это у тебя автотрансформаторы или с гальванической развязкой ??
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
