Страница 175 из 192 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 1920
Тема: Балун
  1. #1741
    UR5ZQV, с отечественными ферритами чуть не так Да и для большинства понятнее расчёт мощности по напряжённости магнитного поля и через ампер-витки. В любом случае проницаемость надо знать.
    Леонид
  2. #1742
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Как определть необходимую реактивную мощность компенсирующего конденсатора на "низкой" стороне ШПТЛ трансформатора? Например при U~ 100-150В.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. Спасибо от Gena-lab
  4. #1743
    UT1LW, любая мощность -- Ток*Напряжение
    P = I*U = I^2*R = U^2/R
    Сопротивление конденсатора зависит от частоты:
    Rc = 1/(2*Pi*F*C) чем выше частота, тем меньше сопротивление;
    Q = 0.00000628*U^2*F*C, где Q [В*А], F [МГц], C [пФ]
    Для 100 В и 30 МГц получим:
    Q >= 0.00000628*100^2*30* C >= 1.9*C [В*А]
    Следует подчеркнуть, что необходимость в "компенсирующей" ёмкости для ШПТЛ возникает лишь при выполнении его НЕ по теории, главным образом при отклонении волновых сопротивлений от расчётных.
    Последний раз редактировалось Леонид3; 26.08.2018 в 10:47.
    Леонид
  5. Спасибо от Gena-lab, UT1LW
  6. #1744
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Леонид3, спасибо. С Скомп. КСВ везде практически 1, во всяком случае менее 1,1.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #1745
    При подключении реального фидера из коаксиального кабеля соответствующей длины, за счёт его погонной ёмкости, возможно присутствие отдельного Скомп. не обязательно.
    Борис
  8. #1746
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Да, у меня тоже весьма заметно улучшает, обычно Скомп=15-35пф, но это хорошо если дома в тепличных условиях, а вот балун на улице да в висячем положении, да болтанка на ветру, да зима или дождик - тут призадумаешься "о ещё об одном рисковом факторе", особливо если доступа для замены/ремонта нет
    Практика-критерий истины.
  9. #1747
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UN7CI, так тут не угадаеш.
    Gena-lab, у меня в коробке с дырками для стока на дне и К15У-1.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #1748
    В результате экспериментов, как мне представляется, надобность в компенсирующей ёмкости возникает если применяется бинокль большого размера (4 трубки) и индуктивность того же количества витков получается больше. К сожалению, уменьшить количество витков меньше 0,5 технически невозможно, вот и паразитная индуктивная реактивка.
    Борис
  11. #1749
    Надо разбираться откуда" дровишки". Я намотал трансик 1к2,без Скомп. получилось X-18ом на 30 МГц- КСВ-1,5. Начал разбираться-померил 6 ом дала нагрузка ввиде двух последовательно спаянных 50 омных резисторов, еще 7 ом переходник с прибора (с одной стороны байонет с другой два зажима под болтики),перехлестну л первичку на входе еще 2 ома пропали . В результате от реактивки практически ничего не осталось.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  12. #1750
    2,468
    RL1L
    Ну, во-первых, фидер из коаксиального кабеля не влияет на ШПТЛ, у кабеля с другой стороны как правило 50 Омная нагрузка (трансивер), поэтому на обмотке трансформатора чисто активная нагрузка.
    Паразитная индуктивность уменьшается путем увеличения площади обмотки, чем меньше собственная индуктивность провода, которым намотана обмотка, тем меньше паразитная индуктивность и тем шире рабочая полоса ШПТЛ, т.е. чем низкоОмней обмотки,тем нужно применять например трубку или широкую ленту, параллельное соединение нескольких обмоток. Так же не следует наматывать лишние витки, а надо стремиться к необходимому на самой низшей рабочей частоте. Если применяются одновитковые трансформаторы на трубках, то нужно, что бы феррит начинал уменьшать свою проницаемость ближе к концу КВ диапазона, а если мотать на кольце несколько витков, то лучше что бы феррит имел значительный завал на ВЧ диапазонах.
  13. Спасибо от UT1LW
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
