Страница 178 из 192 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 1920
Тема: Балун
  1. #1771
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    да, трансформатор вы собрали, только он не является балуном по конструкции, а просто преобразует 50ом в 100ом. А вам то надо было балун сделать, или я не правильно понял?
    Да, нужен балун для согласования с антенной. Сделанный мною трансформатор нельзя использовать как балун?
    73! Евгений 2009.
  2. #1772
    ГРАНИТ
    Гость
    Задача "балуна" получить переход из несимметричной линии (коаксиальный кабель) в симметричную (двухпроводка или антенна типа диполь/разрезной вибратор), либо наоборот. Бывает что балун вместе с эффектом симметрирования несет дополнительную функцию - согласование по сопротивлению. Но не на все соотношения можно такой выполнить или это будет затруднительно. (в плане изготовления а также в понимании как все это работает). Трансформаторы как правило функции симметрирования не несут и симметрия получается кособокой.
    На пример хорошо работает балун 1 к 4 выполненный в виде двух 2-пр линий на кольце, и симметрирует и согласует. При изготовлении на другие соотношения начинаются заморочки. В таких случаях проще изготовить балун 1:1 50 Ом в 50, а затем трансформатор на нужное соотношение. Будет работать как "пишут в букваре".
    Кстати где можно увидеть по какой схеме он выполнен?
  3. #1773
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Тоже думал о таком варианте, но не знал правильно это или нет. Вообще мне нужно согласовать с кабелем 50ом дельту на 40м. Антенна так сказать времянка верхний угол на расстоянии от земли в около 7м (конек крыши дома) остальные два на снижение (около 3-4м от земли), запитка в верхний угол. Полазив по форумам начитался что сопротивление дельты на низкой высоте подвеса в районе 100ом.
    Во вложении схема трансформатора.
    73! Евгений 2009.
  4. #1774
    ГРАНИТ
    Гость
    Как трансформатор будет работать, так и написано UNUN, не сим в не сим. А BALUN переводится как балансное/симметричное в не сим. Поэтому лучше добавить симметрирующий для полного счастья
    Как поступить с дельтой не подскажу. Может хорошенько смоделировать в программе и по ней судить о сопротивлении... Либо вешать антенну, мерить, снимать и снова вешать. Так результат будет вернее, но это как говорится дополнительная суета и хорошо если есть свободный доступ к точке питания.
    (конек крыши дома)
    Надеюсь это ваш дом, тогда проблем с измерением не будет. Если ант 100 Ом, тогда сразу рассчитайте/проверьте балун 1:1 на участок 100 Ом в "лабораторных" условиях. Если нет возможности добраться до точки питания антенны с анализатором, проводите измерение через полуволновой повторитель, включив перед антенной балун. Затем на основе измерений делайте трансформатор и балун.
    Балун 100 Ом выполняется также как и на 50. Только вместо линий с Zв=100 Ом потребуются линии на 200 Ом.
  5. #1775
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN8FR,
    На бинокль из двух ферритовых бочонков из 31-го материала, намотал две обмотки по одному витку кабеля (RG-58) каждая. Центральные жилы соединяются каждая со своей с оплеткой.
    ??? Поподробнее, если можно, как раз такая штука нужна для развязки безтрансформаторного РА.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    R4AAY,
    Это называетмя "балуномания". В Вашем окружении она никак не будет "симметрично". И 100 Ом она не будет иметь во всем диапазоне даже одного диапазона (и вообще будет иметь около того активного и ХЗ реактивного), а также во времени. В чем можно убедиться не читая на заборах, а прикинув на ММАНА. Если уж хочется "балунизировать" , киньте 75 Ом кабель, продев несколько раз в ферр. колечко или просто сбухтовав у точки питания. А внизу СУ любое, с линией не более пару десятков метров (как я понимаю) Вы не ощутите потерь, а вот с хитроумными балунами , типа "согласовать 50 Ом с мифическими 100 Ом", точно будут и потери и проблемы.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 31.01.2019 в 12:40.
  6. #1776
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Тема поднималась в ж. Радио например, №11 за 2005 г. Вот выложу статью , она не очень отсканирована, но полагаю сами найдете получше вариант. В этой статье ссылка на трансформатор вот такой: http://www.cqham.ru/tr.htm там разный можно получать коэфф-т трансформации в зависимости от точки подключения фидера a,b,c на первой картинке. В статье из ж. Радио описано более подробно , как его , транс, сделать. И да, ставиться он внизу, сразу у трансивера, потом фидер 150омный (у автора статьи так сделано), или 100 омный , есть и такой вариант.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 31.01.2019 в 13:37.
  7. Спасибо от R9UAK
  8. #1777
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    UN8FR, ??? Поподробнее, если можно, как раз такая штука нужна для развязки безтрансформаторного РА.
    Вот, сфоткал сие изделие.
    Аркадий.
  9. Спасибо от UD0DAB, UR5ZQV
  10. #1778
    Тольятти
    6
    UA4HTG
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Мой BALUN 50:100 сделан на сердечнике строчного трансформатора цветного телевизора, три скрученных провода 0.9, равномерно намотанных по сердечнику, нагрузка резистор 120 ом. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306461 схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306462 проверка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306468кембрики Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306469 Сложность изображения схем объясняется применением всевозможных КАДов, хотя по сути это автотрансформатор. От руки схема проста и понятна. Собран по приведенной схеме. Маркировка проводов кембриками чтобы не запутаться. Удачи!
Название:	BALUN 1 - 2.jpg
ID:	306454   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4HTG; 03.02.2019 в 12:23.
    Андрей. FT840. 73!
  11. #1779
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Изготовил 1:9 на колечке FT82-43. Намотал 7 витков, вот что получил.
ID:	326333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326335 Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю еще можно убрать виточек...
    Для приемной антенны получился идеальный балун 1:9.
    Пробовал М2000НМ, но с ним результаты похуже.
    Так же мотал на ферритовом стержне 400-600НН - результат не впечатлил, ожидал лучшего.
    Чинайское колечко NXO-100 - туфта полная.
    Оставить так или отмотать виточек?
    Нагрузка - резистор 470 ом с длинными выводами
    Аркадий.
  12. #1780
    Киев
    1,154
    Тоже применяю такие, причем имеются отводы для разных коэфф. тран-ции.
Название:	МОЙ БАЛУН.JPG
  13. Спасибо от R9UAK, Георгиевич
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
