Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TS-450S искажения CW
    При работе CW на трансивере TS-450S возникли искажения в момент нажатия ключа.
    При постоянном нажатии на ключ сигнал нормальный. На контрольном приёмнике
    при ключевании слышны хрипы и широкий спектр помех, как при подвозбуде.
    Приём нормальный. С блока питания напряжение стабильное, без просадок
    и пульсаций. В SSB помех не слышно. Отключение внешних устройств не
    помогает. Без включения на передачу самоконтроль нормальный, а при
    нажатии на передачу на внутреннем динамике слышны искажения. Попытки
    просмотреть сигнал на осцилографе С1-94 на эквиваленте антенны через детектор
    по нч огибающей оказались неудачными - не удаётся засинхронизировать картинку.
    Хотя на переднем фронте есть какой - то всплеск.
    Предположительная причина - высыхание какого - то электролита в цепях развязки
    на плате УМ. Замена конденсаторов "на всякий случай" затрудненна доступом к этой
    плате.
    Подробно описал все симптомы для того, чтобы знающий схему этого аппарата мог
    подсказать, как найти повреждение. Буду признателен за советы и подсказки.
    73!Владимир\UA9QQ\
    Тему можно закрыть.
    Повреждение найдено и устранено.
    При измерении напряжения на плате X48 - 3090 - XX (конт 2
    разъема CN5) обнаружена просадка с 13,8В (RX) до 11,9В (TX).
    Поиск привел к разъему блока питания и обнаружен плохой контакт.
    Все до смешного просто. После ремонта блока питания CW сигнал
    в норме.
    Всем прочитавшим первое сообщение и возможное сочуствие в "беде"
    моя благодарность.
    73!Владимир.
  1. KENWOOD TS-450S
    от dk1vs в разделе TS-450
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 11:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 05:32
  3. Искажения сигнала FT-7800.
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:59
  4. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
  5. TS-450S/AT ПРОБЛЕММА С CAT
    от СЕТЬ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:54
