Уважаемые коллеги !
Нужен совет по монтажу и настройке казалось бы самой простой антенны – сдвоенного Inverted V.
Дело обстоит так: УМ нагруженный на сопротивление 50 Ом строится как и полагается на данную нагрузку – в холодном конце П-контура емкость около 1100 пФ в горячем 200пФ.
С этим все в порядке.
Подключаю УМ к своему INV V (80 и 40м одним кабелем) и такая вот картина – емкость на горячем конце практически в том же положении, что и на 50 омную нагрузку. А емкость холодного конца выведена на минимум.
Я так понимаю что кабель который запитывает мой INV V длинноват и поэтому имеет большую емкостную составляющую на частоте к примеру 3600 (может я ошибаюсь) и поэтому кондер на холодном конце в минимуме ?
Я купил другой кабель 30м и начал просматривать его MFJ-259 по минимуму Rактивного т.е. находил его резонанс. Прибор показал что активное сопротивление кабеля составило 7 Ом (минимум – значит резонанс ???) на частоте 4200 КГц (настраиваю 80м диапазон). Тогда из этого следует что кабель короткий для работы в качестве повторителя моего INV V. Нужно удлинять – я так понимаю.
Помогите ответить на такие вопросы:
1. Выведенная емкость холодного конца в УМ – следствие длинного кабеля ? (на эквивалент все ОК !)
2. Нужно ли в купленном мною кабеле 30м удлинять его для достижения резонанса в районе 3520 дабы он работал еще и на 40м диапазоне?
3. С чего начать настройку антенны имея MFJ259 ? Я думаю с настройки кабеля – его сопротивление 75 Ом – какой есть в моей деревне.
Простите если что то не так описал – знаний пока не хватает. (Если бы знал – зачем спрашивать ?)
Благодарю. С уважением, Владимир
