Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 257
Тема: Про RR-33
  1. #201
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    170
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Какая-то неубиваемая RR-33.
    Антон доброе утро. Да антенна очень надежная с механической точки. Пост #199 на рисунке видно запитка антенны. Вопрос: как я понял из рисунка у Вас кабель подключен через кабельный дроссель проста бухта кабеля свернутый в кольцо. Обычно на кабель надевают ферр. кольца по рекомендации производителя. Как у Вас отсекает внешние токи в кабеле и достаточно ли такого способа исполнение ВЧ дросселя? Поделитесь опытом. Спасибо & 73!
    UN7TX - Бек. MN52QX. ex: UL7TBM , UL7TX . 73!
  2. #202
    Остров Ла Пальма
    595
    EA8DIG
    Усиленная.
    Но она предназдначена только для вертикального подьема. Т.е. я поднимал в нарушение инструкции, сознательно - а вдруг получится. Эта мачта уже была немного погнута и ее нельзя было просто легко вытащит вверх с поворотником, RR-33 и кабелями над ней :-)
    Сейчас попробую просто строительные тубы 40ми вместо мачты поставить и поднять по принципу "падающей стрелы". Базу мне на острове сделали. Ее видно на фото.
    В идеале, конечно, нужна для моих условий мачта с лебедкой от Р-140.
    КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ С МАЧТОЙ ОТ Р-140 С ДОСТАВКОЙ НА EA8 ?
    Anton, EA8DIG & ED8M
  3. #203
    Аватар для UN7TX
    170
    Доброе утро Антон. Вот ссылка по Вашему запросу. Телескоп. Отправляет транспортной компанией. Удачи & 73!
    Вы не ответили на мой вопрос пост#201.
  4. #204
    СЛАВЯНСК
    222
    UT7IA
    Значит я понял так - что RR-33W это миф! Ни у кого нет не размеров не файла в ММАНЕ не чертежей!
  5. #205
    Без моделей разговоры про антенны - пустой базар...
    С уважением, Игорь.
  6. #206
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,638
    RC4HC (ex RZ4HX)
    UT7IA, Напишите на фирму - раньше высылали файлы без проблем.
    Николай
  7. #207
    Череповец
    1,396
    RN1QA
    Антенна с несколькими(многими) элементами,достаточн о капризная конструкция.К примеру провод вам надо применять точно такой же и в такой же изоляции иначе все параметры развалятся.Я уже на трех антеннах накололся т.к. применял провода какие были и это в более простых конструкциях.
    Юрий.
  8. #208
    Аватар для UN7TX
    170
    Какой провод применен в RR-33 ? У меня RR-33W, интересно в обеих конструкциях провода одинаковой марки наверное.
  9. #209
    Остров Ла Пальма
    595
    EA8DIG
    Приветствую,
    С RA1ALA общался. Он не может отослать т.к. размер мачты в упаковке не входит в лимиты EMS.
    Максимум 2m...
    Приветствую.
    Бухта кабеля - случайная.
    Ферриты есть, но не заморачивался.
    Антенна очень хорошо работала даже на высоте 7.5м.
    А в чем должны были выражаться проблемы и т.п. ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.09.2020 в 13:02.
  10. Спасибо от UN7TX
  11. #210
    Череповец
    1,396
    RN1QA
    Вот инфо с сайта производителя:(RR-33H - это усиленный вариант антенны RR-33. В конструкции антенны применены более толстые стеклопластиковые трубы, увеличен диаметр провода для элементов).Вам видимо надо обратится на фирму и узнать не какой провод применяют,а его Ку.Тогда можно тупо скопировать антенну.Кстати в инструкции рекомендуется делать дроссель из кабеля и описано как его делать.
    Юрий.
  12. Спасибо от UN7TX
