Загибайте на половину,не прогадаете.У вас должно быть руководство при покупке антенны именно им и руководствуйтесь. У меня пол волны,у кого то на крыше,есть и на мачтах в десятки метров.У всех работает.Ну или к миррадио обратитесь.
RC9X, Интересно бы посмотреть, чем отличаются руководства сборки. Два раза собирал... все получалось.
Высота подъема мачты ~ 10-ть метров над крышей. По описанию.
Сейчас(если получится), буду ставить в третий раз. Да, у меня, после 5...6-ти лет эксплуатации - растянулись элементы. Провод.... что возьмешь.![]()
Приветствую всех! Пользовался данной антенной 10 лет, в связи со сменой мачты, решил так же перетянуть антенну, но столкнулся с изменениями в руководстве по сборке. в старом одни размеры в новом другие
это в старом
в новом
Добавлено через 6 минут(ы):
и ещё один вопрос по поводу согласования R-QUAD рекомендует 8-10 витков кабеля диаметром 200мм, первую антенну собирал и не заморачивался
сейчас поднял хочу опустить настроить
и вибраторы на схеме
на схеме вибраторы вниз у у меня наоборот![]()
Последний раз редактировалось RC9X; 19.09.2021 в 12:14.
Поворотка жестко к мачте прикручена? Срежет направляющие на мачте у вас.
Сам редуктор пружинит, и верхний ярус оттяжек фиксирован. Была такая проблема с первой мачтой, после 5 лет эксплуатации, но там до робинзона стояла XL-335 - она и разбила направляющие, RR-33 легче, парусности меньше
RC4HC,ВЫ НЕ ПРОБЫВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛЕВКУ ДЛЯ ДАННОЙ АНТЕННЫ.
RC9X, К сожалению, компьютера сейчас нет, а на планшетнике... разглядеть как расположены вибраторы...
"Кольца" из кабеля я не ставил. Надел на кабель у точки питания "мешочек" колец.
rt6dz, Нет не пробовал - просто купил и поставил. Из не большого "опыта"....
Когда покупал, изоляция была белого цвета.... разрушилась после семи лет. Заменил при переезде.... прислали провода заленого цвета. Простояли почти шесть лет. Изоляция целая, но растянулись и резонансы на всех диапазонах, довольно сильно сместились "вниз". Про остальные разрушения...показал .А вот шесты как не странно... в нормальном состоянии.
В связи с переездом, купил новую... эту подарил.
Работал с коллегой - у него "робинзон" из полевки. Говорил что довольно долго настраивал по принципу... "померял - опустил, подстроил - поднял". Но, по его словам.... результатом доволен. Пять лет в эксплуатации.... ни чего не меняется. Позывной, к сожалению не помню - в логе, в компе.... а он уже в Калуге. Доберусь только к концу недели. Постараюсь найти и сообщить.
rt6dz, Наконец "добрался" до компа... Из полевки, RR-33 у R9UBE Александр.
Пока не совсем решил проблему здесь с антенной, но на всякий случай готовлюсь. Живу в Калуги, а центральный узел делают в Тольятти.![]()
R4HV(огромное СПАСИБО), прислал фото... почти готового узла. Если еще и элементы из полевки - "Вечная антенна".![]()
Всё... остаётся зачистить/покрасить... Правда, вес сего изделия ~ 3 кГ.![]()
Воо, это вечный будет узел.
