Страница 23 из 50 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 498
Тема: Про RR-33
  1. #221
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    уменя 2квад+1к)
    2quad +1кило конечно будет работать хорошо. Квадрат он и Африке квадрат!
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  2. #222
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    На сайте RA1ALA есть видео подьема по методу телескопа с помощью лебедки.
    Юрий.
  3. #223
    Орел
    307
    R3EZ
    В прошлое воскресенье после ремонта поднимали вдвоем с сыном RR-33 как раз с помощью подъемника от Михаила RA1ALA. За 12 лет полотно пришло в негодность, параметры антенны изменились. Использовали ПЭВ-2, 2 мм. Пока один диапазон 14 МГц. Посмотрим что получится и куда корректировать. Мачта МТ-12, поднимали часов пять. До этого первое колено вытаскивали вручную, так как по крашеной стальной трубе захват может скользить. На остальных трубах захват помещали между приваренными гайками фиксирующих болтов.
Название:	Вид на RR-33 перед подъемом последнего колена.jpg
Название:	подъемник и лебедка сбоку.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.09.2020 в 12:58. Причина: П.6.2 Правил - весь предыдущий пост в цитате, которая вообще не нужна.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  4. Спасибо от tomcat, W5ZZ
  5. #224
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Опять предстоит установка RR-33.
    Заметил, что изоляция провода элементов сильно потрескалась.
    Предполагаю, что в провод попадёт вода.
    Подскажите :
    Есть ли смысл заменить провод ?
    Если да, то какой нужен ?
    Не повлияет ли замена провода на параметры антенны ?
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. #225
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    tomcat, Я менял после шести лет, тоже потрескался. Хотел сам что то сотворить - потом просто заказал новые на фирме. Вот недавно опускал антенну ... пять лет нормальное состояние элементов.
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от tomcat
  8. #226
    Орел
    307
    R3EZ
    У нас с R3EG антенна простояла 12 лет без профилактики. Под конец резонансы разбежались и стало невозможно работать из-за высокого КСВ. Например, на 14 МГц резонанс ушел вниз. Прежде чем опустить антенну, решили исследовать "поближе" ее состояние, для чего сфотографировали интересующие нас узлы. После чего решили опустить и провести профилактику, а заодно поменять полотно. Из-за режима самоизоляции приглашать кого-то в помощь не стали, а приобрели у RA1ALA подъемник, тем более, что НЧ антенны также требовали замены полотна и кабеля.
    После спуска RR-33 была полностью разобрана, шесты были вновь покрашены, хомуты заменены. Крючки были изготовлены заново из оцинкованной проволоки 2 мм, приобретен новый шнур для растягивания.
    Ротатор G-450A был полностью разобран, корпус, шарики и шестерни промыты и вновь собран. Смазка была заменена на MANNOL 8103.
    К сожалению лето подошло к концу и работа по сути перенесена на следующий год. Ниже фото антенны до профилактики.
Название:	Место подключения элементов.jpg
    Видна осыпавшаяся изоляция в месте подключения вибраторов
Название:	28 провис и краска на трубе облезла.jpg
    Краска на центральной трубе облезла, в нижний вибратор провис.
    Здесь видна обсыпавшаяся изоляция на вибраторах.
    Последний раз редактировалось R3EZ; 10.09.2020 в 21:36.
  9. Спасибо от tomcat
  10. #227
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    провод заменяли ?
  11. #228
    Орел
    307
    R3EZ
    Да, заменяли. Сын в MMANA пересчитал на эмалированный ПЭВ-2 диаметром 2,0 мм.
    Размер вибратора получился больше и уже как бы не вписывается в геометрию антенны. Поэтому и решили попробовать один диапазон, а затем произвести корректировку. Пока подняли, но не подключали к коммутатору.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Для подъема первой секции использовали вот такой подъемник.
    Он выполнен из квадратного бруса со стороной 35 мм (какой был в наличии). С внутренней стороны в месте соприкосновения с трубой мачты приклеена резина для предотвращения скольжения. Шпильки М8 с барашками, но иногда использовался и гаечный ключ чтобы посильнее затянуть гайки с обратной стороны. Применение этого приспособления позволяет поднимать колено вдвоем, стоя на лифтовой шахте, где не со всех сторон имеется доступ к мачте.<br>
    У нас два нижних колена мачты закреплены на стене лифтовой шахты, поэтому опускали только четыре верхних. При этом получилось так, что верхнюю трубу с роликом подъемника RA1ALA не получалось поднять на нужную высоту, иначе она упиралась в шестигранник, к которому крепятся пластиковые шесты RR-33. Это приводило к тому, что не хватало полного хода захвата чтобы выдвинуть первое колено - поэтому и был использован ручной подъемник.
    Последний раз редактировалось R3EZ; 13.09.2020 в 22:14.
  12. Спасибо от SENE
  13. #229
    Вот, удалось случайно поднять :-)
    Методом тыка. Иначе не назвать.
    Потом второй ярус растяжек поставил.
    Мачта немного погнулась.
    Одноразовая конструкция получилась.
    Т.е. если сейчас сломается - просто уроню на землю и на мусорку. Т.к. уже то там погнуто, то здесь.
    Около 10м высота.
    А учитывая, что в шеке нет радио, ставил просто из упертости: пан или пропал.
    Как то так.
    PS
    Нужно было мачту в Spiderbeam брать. У них поворотка на земле ставится. И кабели тоже на земле...Можно не выгибая мачту (горизонтальное поднятие) руками вверх все выдвинуть одному....
    Последний раз редактировалось EA8DIG; 17.09.2020 в 09:56.
  14. Спасибо от SENE
  15. #230
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    EA8DIG, Приятных QSO!
    Николай, R4IJ
  16. Спасибо от EA8DIG
