Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 498
Тема: Про RR-33
  1. #371
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Загибайте на половину,не прогадаете.У вас должно быть руководство при покупке антенны именно им и руководствуйтесь. У меня пол волны,у кого то на крыше,есть и на мачтах в десятки метров.У всех работает.Ну или к миррадио обратитесь.
    Юрий.
  2. #372
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RC9X, Интересно бы посмотреть, чем отличаются руководства сборки. Два раза собирал... все получалось.
    Высота подъема мачты ~ 10-ть метров над крышей. По описанию.
    Сейчас(если получится), буду ставить в третий раз. Да, у меня, после 5...6-ти лет эксплуатации - растянулись элементы. Провод.... что возьмешь.
    Николай, R4IJ
  3. #373
    Приветствую всех! Пользовался данной антенной 10 лет, в связи со сменой мачты, решил так же перетянуть антенну, но столкнулся с изменениями в руководстве по сборке. в старом одни размеры в новом другиеНажмите на изображение для увеличения.
    это в старом
    в новом Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    и ещё один вопрос по поводу согласования R-QUAD рекомендует 8-10 витков кабеля диаметром 200мм, первую антенну собирал и не заморачивался
    сейчас поднял хочу опустить настроить
    и вибраторы на схеме
    на схеме вибраторы вниз у у меня наоборот
    Последний раз редактировалось RC9X; 19.09.2021 в 12:14.
  4. #374
    Поворотка жестко к мачте прикручена? Срежет направляющие на мачте у вас.
  5. #375
    Сам редуктор пружинит, и верхний ярус оттяжек фиксирован. Была такая проблема с первой мачтой, после 5 лет эксплуатации, но там до робинзона стояла XL-335 - она и разбила направляющие, RR-33 легче, парусности меньше
  6. #376
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    RC4HC,ВЫ НЕ ПРОБЫВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛЕВКУ ДЛЯ ДАННОЙ АНТЕННЫ.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  7. #377
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    RC9X, К сожалению, компьютера сейчас нет, а на планшетнике... разглядеть как расположены вибраторы...
    "Кольца" из кабеля я не ставил. Надел на кабель у точки питания "мешочек" колец.
    rt6dz, Нет не пробовал - просто купил и поставил. Из не большого "опыта"....
    Когда покупал, изоляция была белого цвета.... разрушилась после семи лет. Заменил при переезде.... прислали провода заленого цвета. Простояли почти шесть лет. Изоляция целая, но растянулись и резонансы на всех диапазонах, довольно сильно сместились "вниз". Про остальные разрушения...показал . А вот шесты как не странно... в нормальном состоянии.
    В связи с переездом, купил новую... эту подарил.
    Работал с коллегой - у него "робинзон" из полевки. Говорил что довольно долго настраивал по принципу... "померял - опустил, подстроил - поднял". Но, по его словам.... результатом доволен. Пять лет в эксплуатации.... ни чего не меняется. Позывной, к сожалению не помню - в логе, в компе.... а он уже в Калуге. Доберусь только к концу недели. Постараюсь найти и сообщить.
    Николай, R4IJ
  8. #378
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    rt6dz, Наконец "добрался" до компа... Из полевки, RR-33 у R9UBE Александр.
    Пока не совсем решил проблему здесь с антенной, но на всякий случай готовлюсь. Живу в Калуги, а центральный узел делают в Тольятти.
    R4HV(огромное СПАСИБО), прислал фото... почти готового узла. Если еще и элементы из полевки - "Вечная антенна".
ID:	365166   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  9. #379
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Всё... остаётся зачистить/покрасить... Правда, вес сего изделия ~ 3 кГ.
Название:	Центральный узел - 1.jpg
ID:	365312   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Центральный узел - 2.jpg
ID:	365313   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Центральный узел - 3.jpg
    Николай, R4IJ
  10. #380
    Воо, это вечный будет узел.
    Группа в WhatsApp SunSdr
