Начнём с остального. Физическая длина “остального” кабеля ( в метрах ) должна быть такой, чтобы её хватило от трансивера до точки запитки антенны ( с небольшим запасом ). Почему длина кабеля должна быть такой, а не другой? Ответ прост. После всех заморочек с, -Сообщение от shemmerВы придёте к мысли, - хорошо бы иметь от трансивера до антенны цельный кусок кабеля.Сообщение от shemmer
Что еще главное в “остальном”(?) – наличие дополнительного КСВ-метра, который должен быть “заточен” под волновое сопротивление фидера. В Вашем случае – на активном сопротивлением 50 Ом. Этот КСВ-метр должен стоять между трансивером ( усилителем мощности ) и фидером, то бишь, - между трансивером и кабелем.
Михаил, 73!
