Здравствуйте.Сообщение от Kyj
Отвечу по прядку заданных вопросов
1. Для упрощения , причем без ущерба в качестве работы.
Это возможно благодаря использованию специфической особенности триодов - относительно большой проницаемости, или если угодно существенного влияние анодной нагрузки на сетку-катод, поэтому анодные резисторы большого сопротивления создают достаточно большую "внутреннюю" ООС, эквивалентую внесению в катод сопротивления = Ra/u, в нашем случае это 47кОм/100=470 ом, что и обеспечивает высокую стабильность выбранного режима. Вторая "функция" катодного смещения в УНЧ - сместить рабочую точку на линейном участке так, чтобы не было ограничения - тоже не актуально, т.к. у нашего регератора сигнал по входу УНЧ очень мал (не более десятков мВ).
2. Расчетные значения . Проверял только на слух - мин нет
3. Одинкаво и достаточно хорошо принимает SSB в автодинном режиме и до и после моих доработок, просто в последнем случае пользоваться им немного комфортнее и мягче стал подход к критической точке в АМ, хотя, возможно я поленился точнее подобрать отвод , ну и схема стала еще проще
4. Схемы стабилизаторов и анода и накала я уже выкладывал где-то на соседних ветках, сейчас никак не всполню, посему продублирую здесь. Для этого регенератора, ввиду крайне малого тока потребления я при испытаниях, накал стабилизировал, а в анодном, для простоты, применил двойной RC фильтр с достаточно большим электролитами.
5. Нет ,не пробовал, т.к. после длительных прослушиваний диапазонов 80,40 и 20м нашел, что на верхних диапазонах избирательности регенератора недостаточно (применительно к CW и SSB) и неплохо на 80 м, где регулировками можно было добиться существенного подаления нерабочей боковой, хорошо заметного на слух. Посему для примема ВЧ бэндов было принято решения перейти к простому, двухламовому суперу
6. Примененный по входу аттенюатор на основе сдвоенного потенциометра имеет глубокую регулировку во всем КВ диапазоне и прекрасно выполнял сразу несколько фунций - РРУ, тюнинга регенерации и уровня громкости
ответ см. в п.6Сообщение от Kyj
