Страница 67 из 72 ПерваяПервая ... 175764656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 717
Тема: Одноламповый регенератор, двухламповый супергетеродин...
  1. #661
    Цитата Сообщение от Tim Посмотреть сообщение
    то есть, соеденить две секции последовательно
    Это можно делать если роторы установлены на керамической оси, а если на металлической оси, то емкость через ротор будет закорачиваться на корпус конденсатора. Даже если изолировать корпус, то будут проблемы с осью настройки, нужно и ее приводить в движение пластмассовым шкивом.
  2. #662
    ex EW1DC, Статоры изолированы керамикой, емкость от старых ламповых приемников 12*495 пф в общем запаял, корпус изолировал все работает
  3. #663
    Если приемник заработал- видео работы можно будеть посмотреть??
  4. #664
    *RJ, А, нет, емкость мне для других целей, просто в этой теме где то обсуждалось последовательное подключение переменника. Но данный реген я делал, года 3 назад на сороковку, он перекрывал диапазон примерно от 6.5- 12 мгц работал очень хорошо! но как водится, обычно либо детали перекочевывают в другой девайс, либо девайс переделывается в другой девайс, так и у меня, сначала был реген, потом ламповая гитарная примочка
  5. #665
    Татарстан
    1,571
    2
    Хотел уточнить кварц тот что на фото ниже, подойдет для этой конструкции?
ID:	276286 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #666
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Должен подойти!
  7. #667
    Татарстан
    1,571
    2
    Дроссель L5 который в аноде 6Ф1П, думаю применить тот что на фото. Или лучше что то другое использовать?
  8. #668
    Алапаевск
    115
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Сергей Эдуардович, как можно было параллельно регенеративному контуру подключить через емкость С25 индуктивность L5? При таком подключении образуются множество резонансов, осуществляется прием на множественных частотах, если не верите, подключите генератор. Представляю, сколько побочных каналов принимает этот супергетеродин.
    Последний раз редактировалось sava; 02.06.2018 в 19:42.
  9. #669
    15,680
    Цитата Сообщение от sava Посмотреть сообщение
    Сергей Эдуардович, как можно было параллельно регенеративному контуру подключить емкость L5?
    Не могу подобрать слов, что бы показать неверность такого высказывания. Всё время получается такое, за что модераторы прикроют надолго.
  10. Спасибо от *RJ, lado
  11. #670
    Алапаевск
    115
    Не можете подобрать слов, проходите мимо.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    На форуме все борются за неприкосновенную добротность, а Сергей Эдуардович с легкой руки подключает параллельно высокодобротному контуру низкодобротную индуктивность, как так?
    Последний раз редактировалось sava; 02.06.2018 в 20:26.
  1. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  2. Регенератор на 6хх
    от rkoun в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:16
  3. простой регенератор в роли SDR
    от abrakada в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:01
  4. Супергетеродин+PSN
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:27
