Как проверить электролитический конденсатор не выпаивая из схемы?Обрыв мультиметр покажет как нулевое сопротивление.А если электролит усох или имеет утечку?
SB посмотрите вот здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=354 очень много информации для проверки конденсаторов
и здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1766
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/i...1/measure/1855
Как раз наоборот - как бесконечность. Утечку измерит мультиметр, нужно только соблюсти полярность. А усыхание определит измерение ёмкости(некоторые мультиметры могут). И, наконец, добротность. Тут надо будет проверить эквивалентное сопротивление выводов-обкладок. Сделать это можно будет с помощью несложной схемки: конденсатор последовательно с резистором запитать от генератора частотой, ну скажем, более 2000 герц и замерить напряжения на конденсаторе, резисторе и генераторе. В идеале на конденсаторе напряжение должно быть равным нулю. Если нет - то вычислять по закону Ома для переменного тока.Сообщение от SB
PS! А из схемы лучше выпаять, ну хотя бы одной ногой.
А кто подскажет, какой ESR должен быть у старых советских конденсаторов, или их лучше сразу заменить?
Лучше сразу в помойку. Особенно к50-6 и особенно Бакинского радиозавода.
Делал по этой схеме. Оч понравилось. К50-6 выкинул ВСЕ.
ESR должен быть одинаковый и для советских старых и для китайских новых...
Спасибо всем.Остановлюсь наверное на этой схеме
