Страница 151 из 151 ПерваяПервая ... 51101141148149150151
Показано с 1,501 по 1,508 из 1508
Тема: Радио 76м2
  1. #1501
    А размагничивать эмф никак не получается?
    73!
  2. #1502
    Г.Г. Шульгин снимал характеристики ЭМФа при постоянном токе через него 5ма, параметры не изменились, кроме небольшого увеличения затухания в полосе прозрачности.
  3. #1503
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,786
    ex RV9CAG
    Чтобы тут не говорили, у меня в "Электронике Контур-80" ЭМФ был включен в цепь коллектора тр-ра (заводская схема) и всё отлично работало, провел кучу связей на 160 м с 1984 по 1990 г.г. Никаких проблем, надумано всё это и выковыряно из носа. А тот кто ищет блох, всегда их найдёт, даже там где их нет.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. #1504
    Всяко лучше исключить подмагничивание катушек ЭМФ постоянным током. Cистема хоть и электро, но магнитная и механическая. Тем более схематично это проще пареной репы.
  5. #1505
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,786
    ex RV9CAG
    Неужели именитые разработчики были настолько глупы и тупы, что не сообразили как сделать, а только сейчас началась критика?
  6. #1506
    Это не критика, здравый смысл. Зачем пропускать ток через деталь, которой предписано работать на высоких частотах без начального тока? Мазохизьм? Это резонансная система, переменный ток ей в сладость. Но не подмагничивание постоянным током, которое меняет характеристики настроенного контура и его АЧХ.
  7. #1507
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,786
    ex RV9CAG
    Значит разработчики занимались мазохизмом. А вы это им не говорили?
  8. Спасибо от 104, R3DPH
  9. #1508
    Энгельс
    8,878
    RK4CI
    Для большинства, здравый смысл может заключаться в том, что бы не ставить лишних деталей, там где они не слишком нужны. Так же никогда не применял каких то отдельных дросселей, или ещё чего либо, при применении ЭМФ. По моему, в старых справочниках, давали и максимально допустимый ток через катушку самого ЭМФа. В каких то достаточно сложных конструкциях, особенно, когда для переключения полосы пропускания ставят несколько ЭМФ, некоторое усложнение схемы может и оправдано. В простых конструкциях, всегда обходятся без подобных излишеств. Любой из блоков "Радио 76", весьма далёк от совершенства. Всё же главное в нём, относительная простота. И если начинать какие то доработки, то совсем не со схемы включения ЭМФ.
  10. Спасибо от long, R3DPH, RL1L
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 18:38
  2. Радио 76м2 на УН14
    от Дно в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 19:02
  3. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
